Страница 1 из 1
ЭБУ Ланос
Добавлено: Ср апр 29, 2015 1:52 pm
kalabok
Проблема с потреблением ЭБУ. Ток при выключенном зажигании
0,8А. При удалении предохранителя питания ЭБУ ток падает до 0,1А. Двигатель работает нормально. Если при выключенном зажигании вставить предохранитель ЭБУ на место то в моторном отсеке слышны какие то звуки, как будто что то включается. Может быть как раз эти потребители и жрут такой ток, но как определить кто?
Добавлено: Ср апр 29, 2015 2:16 pm
С чего решили, что пробма с ЭБУ? На этот предохранитель могли повесить сигналку, музыку и прочее...
Re: ЭБУ Ланос
Добавлено: Сб май 02, 2015 3:23 pm
AVD
kalabok писал(а):Проблема с потреблением ЭБУ. Ток при выключенном зажигании
Проблема может быть в магнитоле со съемной панелькой,если такая конечно установлена...
Добавлено: Сб май 02, 2015 3:44 pm
jeny
а что снять розьем с эбу и померять ток не судьба?
Добавлено: Вс май 03, 2015 9:17 pm
st_as
да и 100 мА много для "спящей" машины
Добавлено: Вс май 03, 2015 10:17 pm
PWPetro
Магнитола подключена "красный" и "желтый" вместе на +12 вольт АКБ ?
Re: ЭБУ Ланос
Добавлено: Вс май 03, 2015 11:18 pm
_AlexSander_
может вам к автоэлектрику? это профессиональный форум
Добавлено: Ср май 06, 2015 6:33 am
kalabok
Cпасибо всем ребята за советы, проблема решилась: Пошевелил жгут проводов идущих под ковровым покрытием пассажирского места и ток изменился. Сунул руку туда а там вода. Машина две недели как куплена с рук, может предидущий хозяин что то пролил. Под ногами водителя сухо.
Добавлено: Ср май 06, 2015 9:29 am
romik
