поддержка pwm ford
jon-avto
поддержка pwm ford
будет ли поддержка pwm ford в адаптере chipsoft j2534?
Re: поддержка pwm ford
Планируем, но задача не сильно приоритетная. В любом случае, нужно будет новый адаптер с другой аппараткой делать, т.к. сейчас J1850 ни Лайт ни Мид не поддерживают.jon-avto писал(а):будет ли поддержка pwm ford в адаптере chipsoft j2534?
А это для записи каких блоков нужно? Вроде форд уже отказался от этих протоколов давно. хотя если из музэя, то да, актуально.jon-avto писал(а):будет ли поддержка pwm ford в адаптере chipsoft j2534?
тлф 067 95 90 95О
Mikhai1504
- Pashkovskiy65
Ставил по этой инструкции. Софт можно ставить самый последний, какой найдёте. Использовать лучше английский язык, на русском там чёрти-что наворочено.
- Nissan CP-J2534.rar
- (77.38 КБ) 234 скачивания
Да, по этой инструкции все работает. Ее кстати сделал Кирилл из Инфинити клуба и опробовал на своей машине. Вот оригинал: http://club-fx.ru/showthread.php?t=59863golem68 писал(а):Ставил по этой инструкции. Софт можно ставить самый последний, какой найдёте. Использовать лучше английский язык, на русском там чёрти-что наворочено.
Из замечаний, которые могу от себя добавить:
1. Не работает в Виндовс-10
2. Если у вас в списке много J2534 адаптеров, то работать не будет, пока не оставите буквально два.
Программа постоянно пишет, что не включено зажигание - это нормально! Для измерения напряжения используется какие-то внутренние фичи оригинального Консалта.
Диагностику лучше проводить поблочно, а не всю сразу!
