Chevrolet Cruze 1.8
lek
Chevrolet Cruze 1.8
Сообщение lek » Вт дек 20, 2016 12:37 pm
Находил инфу, что этот модуль пишет и область софта, и область калибровок. Не затрагивая область иммо. Производитель пока молчит - вот и хочу узнать, может у кого есть модуль. Гляньте, есть ли там пункты "Запись Flash", "Запись только калибровок"?
Сообщение Seriy-99 » Вт дек 20, 2016 1:17 pm
Отдельно калибровки пишет. Софт + калибровки - тоже. Иммо не трогает рот записи софт + калибровки. Софты не все взаимозаменяемые. Поэтому писать другой софт - на свой страх и риск.лично я всегда пишу то что считал, с галкой - запись только калибровок.Так быстрее))
+380954713312
S.igor
Сообщение S.igor » Чт дек 22, 2016 8:05 pm
Подскажите, нужно записать фулл, а не калибровки. Идентификаторы совпадают. Есть подводные камни? можно писать по OBD?
Сообщение Серёга » Чт дек 22, 2016 10:26 pm
Это для чего нужно? Если для клонирования блока, то фул можно записать только через бут, и не этим модулем. А если софт+калибровки (это ещё не фул), то читайте посты выше. То есть можно по розетке.
тлф 067 95 90 95О
Сообщение serg71 » Чт дек 22, 2016 10:32 pm
Блок этот- simtec 76.1 ?Если он , то "камней" там -охренеть.
Sv
Сообщение Sv » Сб дек 24, 2016 7:02 am
Serg можно подробнее про подводные камни?
Сообщение serg71 » Сб дек 24, 2016 11:05 am
Все делается через https://intouch.rit.gm.com/usmentosso/U ... m%3A443%2F , либо дилерский доступ , либо тоже самое за деньги , обновление софта по вин коду , если в блоке не "чистый "софт (тот , на котором не привязывались ключи , либо тот , на котором они отвязаны через соответсвующую процедуру указанного сайта) , то привязать ключи не выйдет , только на чистый софт .По софтам примерно так - софт J30 имеет цифровую подпись и апаратно несовместим с G40 и H30 , обновить один на другой не получиться (только заливка "чистого" во флеш , либо в бут , либо в программаторе , только потом обновление под свой вин , установка конфигурации и привязка ключей , на все примерно 40 минут).Имошник при привязке ключей "гадит" в каких-то местах софт секретными байтами .Лучше всего работать с таким блоком через розетку , либо флеш в прогер , считать , сохранить , десять раз проверить свои действия и тогда можно делать что угодно , иначе можно гемора хапонуть по полной , имел такой опыт , хорошо что подкинули "чистый" софт .
Voras99
Сообщение Voras99 » Вт янв 31, 2017 3:48 pm
serg71 писал(а):Блок этот- simtec 76.1 ?Если он , то "камней" там -охренеть.
Проблем хапнешь, если с головой не дружишь. Пишется на раз.. Софт должен совпадать по идентам.
Пишутся калибры и без проблем.
