Самопальный K-Line не работает, кто, что подскажет?
Makarenko
Сообщение Makarenko » Пт май 11, 2007 9:52 pm
Скачай дата листы на МС33199 и 232, поройся по сайтам, просто точног ссылку не попомню, по проверке сигналов на адаптере.
И в принципе все станет на свои места!
А спаять своими руками это полезно, если захочешь когдато в блок полезть!!!
Makarenko
Сообщение Makarenko » Пт май 11, 2007 9:54 pm
Я сейчас собрал на FT232BM, правда на машине не пробовал, проверял при помощи прог, т.е. МС не проверил, когда проверю могу выложить!!!
Makarenko
Re: Самопальный K-Line не работает, кто, что подскажет?
Сообщение Makarenko » Вт май 15, 2007 7:41 pm
cho писал(а):Спаяли адаптер по нижеследующей схеме (первый вариант).
http://ch.pp.ru/12-misc/12k-line1.htm
По настройке и проверке почитай листы на микрухи и посмотри по ссылке http://orlovdv.narod.ru/COMport.html
PashaZT
Сообщение PashaZT » Вт май 15, 2007 11:01 pm
Паял адаптер по этой схеме http://ch.pp.ru/12-misc/12k-line1.htm Все заработало без проблем. Проверял на Сенсе Микас-7.6 + АКМ. Схему доработал, добавил L-line (как на рисунке) на всякий случай. Печатную плату делал с помощью технологии печати на основе от самоклейки и перевод на печатную плату с помощью утюга.
Корбофос
Сообщение Корбофос » Пт июн 01, 2007 1:32 pm
Сорри за OFF, а подскажите где взять эту АКМ? А то уже заметил на улицах ездят сенсы, надо подготовиться :)
PashaZT
Сообщение PashaZT » Пт июн 01, 2007 6:34 pm
Корбофос писал(а):Сорри за OFF, а подскажите где взять эту АКМ? А то уже заметил на улицах ездят сенсы, надо подготовиться :)
Бери сдесь http://тут был сайт/download/progs/akm.rar
SATURAN
Сообщение SATURAN » Пн авг 20, 2007 1:52 pm
cho может уже не актуально но на схеме не правильно запитаны ножки 1 и 13 их нужно поменять местами
PashaZT
Сообщение PashaZT » Пн авг 20, 2007 4:12 pm
SATURAN писал(а):cho может уже не актуально но на схеме не правильно запитаны ножки 1 и 13 их нужно поменять местами
Не говорите глупостей, я сам делал по этой схеме.
Вот только скачал и посмотрел даташит:
1 нога (Vcc) 4,5-5,5 В.
13 нога (Vs) 4,5-20 В.
SATURAN
Сообщение SATURAN » Пн авг 20, 2007 4:35 pm
Прошу прощения у меня получается старый вариант схемы в которой ошибка,схема взята была из архива с этого сайта
PashaZT
Сообщение PashaZT » Пн авг 20, 2007 10:19 pm
SATURAN писал(а):Прошу прощения у меня получается старый вариант схемы в которой ошибка,схема взята была из архива с этого сайта
Скачал архив, там действительно ошибка, 1 и 13 надо поменять местами, так что будьте бдительны.
valdis
Сообщение valdis » Пн янв 21, 2008 12:12 pm
MakSVs писал(а):Отписуюсь по поводу USB. :lol:
Купил себе переходник USB-COM из набора МастерКит (www.masterkit.ru) код изделия "BM8050".
Собран на CP2102 и какой-то MC32431 (даташита так и не нашел, по принципу работы похоже на SP213EC, MAX213CAI, ADM213E и их аналогов). Размах выходного сигнала +/- 9-10V :roll:
К этому переходнику подключал обычный адаптер на 2-х транзисторах - с ноута шьет, читает без проблем (АКМ работать не хочет :evil: ). Брал за 65 гривен на радиорынке.
Собрал еще адаптер на MAX232 (валялась дома) и MC33199 (12грн.), но так как оказалось что MAX232 cпаленый - отложил эту затею. :twisted:
Аналогичный глюк.Есть УСБ-Ком переходник от Кита и их же К-Лайн.
Ставил ВиртуалРС,делал СОМ1,игрался со скоростями - по-барабану.
АКМ не видит в упор..Но что инетересно - как токо АКМ пытаеться снюхаться с ЭБУ - гаснет зелёный диод..Но связи нет.
Ради интереса пробовал вломиться обычным ГиперТерминалом - тишина,но зелёный диод гаснет...
Владимир Ник
Сообщение Владимир Ник » Пн фев 25, 2008 6:12 pm
[quote="MakSVs"]Отписуюсь по поводу USB. :lol:
Только вот на Январе5.1 и Боше 7.0 ниче не вышло, ниодна программа "не видит".
Думаю, что нужно "поиграть" с сопротивлением выходного резистора (510 Ом), где-то тут на форуме кто-то писал что его сопротивление может быть от 510 Ом до 1кОм[/quote]
АКМ вообще чудная прога. Почему то она не видит СОМ порта если ставишь такой переходник USB- COM.
И работает только под 98 винду ???? Или это только у меня? что скажешь?
А по поводу МС33199 отлично работает и предназначена она конкретно для этого!!
Владимир Ник
Сообщение Владимир Ник » Пн фев 25, 2008 6:27 pm
Кто нибудь видел описание МС33199 запутаться сложно!!!
И сделать можно универсал под К линию и GM.
Разница только в напряжении линии!!
И Л линию тоже пустить через эту микруху.
Только защиту по питанию продумать!!
У меня разок сгорела она :)
PashaZT
Сообщение PashaZT » Пн фев 25, 2008 11:15 pm
Писалось уже ни раз, повторю еще раз
АКМ программа под ДОС, ей нужен прямой доступ к порту СОМ, она будет работать под чистым ДОСом или под Виндовс 98.
tema
Сообщение tema » Чт фев 11, 2010 5:00 pm
Че то я не понял какие запчасти надо покупать.Какие резисторы,конденсаторы, стабилизаторы и каким наминалом
