Bosch M78 Chery
Сообщение 2522442 » Пт янв 13, 2017 3:48 am
Богдан писал(а):Могу сделать нормальную прошивку и будет вам счастье.Бош намнооого лучше микаса.
Дружище. Есть у меня авторские пошивки от Paulus полный пакет ! есть от
Ledokol Полный пакет ! есть от Miruwor Эдика.
Все эти прошивки не убираю полный провал по дроселю.
То есть тапку в пол авто начинает разгоняться но захлебывается педальку чуть приотпустил машинка в сидушку вжимает.
Просьба не писать что в авто есть неисправность. ДВС авто в идеальном состоянии И весь навес тоже.
Последний раз редактировалось 2522442 Пт янв 13, 2017 3:57 am, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение 2522442 » Пт янв 13, 2017 3:51 am
wmasterw писал(а):Прежде, чем заявления делать, надо не полениться и снять дроссель. У меня , например на крайслере никакого просвета нет, но диагностика показывает 14% :? И это для этого двигателя норма. Так , что все относительно . Ноль не всегда буквально означает ноль
Как вы думаете мне просто стало скучно ? Я вам говорю когда сталкнетесь с форзой или а13 сами увидите что на всех этих авто приоткрыт дросель физически.
Да и вопрос был простой Возможно ли заменить Bosch m78 на другой?
Сашка
Сообщение Сашка » Пт янв 13, 2017 9:20 am
Провал при трогании?
При тапке в пол что лямбда глаголит?
На Ледоколовской прошиве нет провалов, дерготни, и бедной смеси в мощностном режиме как у вас с приотпусканием педали..... и расход падает прилично. Прошито не мало авто.
А если и есть косяк, докрутите в редакторе под конкретное авто.
По теме.. переходите на 7.2. Там и онлайн.....
Богдан
Сообщение Богдан » Пт янв 13, 2017 10:53 am
Сделал много форз такого не наблюдалось,тупая на низах-да,но не провал.
Сообщение 2522442 » Пт янв 13, 2017 12:20 pm
Если не трудно глянь скрин ниже дату изменения прошивки.
У тебя такая же версия или свежей ?
Может у Виктора что то новое вышло ?
По лямбде все ок Завтра сниму показания выложу.
.JPG
Сообщение 2522442 » Пт янв 13, 2017 12:24 pm
Богдан писал(а):Сделал много форз такого не наблюдалось,тупая на низах-да,но не провал.
Машинки 4 с такими провалами прошивка от одного и того же автора
Называть здесь его не буду Не корректно будет с моей стороны.
К стати у всех заслонка приоткрыта физически сегодня специально посмотрел еще раз.
Сашка
Сообщение Сашка » Пт янв 13, 2017 1:39 pm
та же 502.
Сообщение 2522442 » Пт янв 13, 2017 2:27 pm
Сашка писал(а):та же 502.
Саня Спасибо.
Попробую завтра в одну залить еще раз прошивку Виктора сниму все показания потом выложу. Так для интереса.
Сашка
Сообщение Сашка » Вт янв 17, 2017 4:58 pm
и чё.....?
Сашка
Сообщение Сашка » Вт янв 17, 2017 4:59 pm
и чё.....?
Сообщение Seriy-99 » Вт янв 17, 2017 5:08 pm
Кстати если все-таки блок поменять, то отвалится приборка, больше половины и абс. т.к там обмен идет по кан шине.
+380954713312
Сашка
Сообщение Сашка » Вт янв 17, 2017 5:17 pm
Seriy-99 писал(а):Кстати если все-таки блок поменять, то отвалится приборка, больше половины и абс. т.к там обмен идет по кан шине.
Да то он психанул! Овчинка выделки не стоит.
Сообщение Seriy-99 » Вт янв 17, 2017 5:19 pm
Ну мало ли что))) вдруг другой кто почитает и решит ))).
+380954713312
Сообщение 2522442 » Вт янв 17, 2017 6:21 pm
Я отпишусь как все закончу Пока некогда Переходник делаю с bosch m78 Чтоб провода не резать будет просто переходник. По Can Посмотрим думаю с этим справлюсь.
Сообщение serg71 » Вт янв 17, 2017 10:46 pm
Ну если провал при резком старте , то докрутите топлива в этом режиме , в Me Pro вот это покрутить Изображение
, ну и составом поиграть нужно .Пробовали горючки добавить ?Зачем переходник , едут эти повозки вполне нормально после ковыряния прошивки .
Последний раз редактировалось serg71 Вт янв 17, 2017 10:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 11 гостей
