22.12.2015 И не разу проблем не было с кабелем И по сей день кабель как влитой сидит.
Может удачный попался.
Либо просто очень аккуратно им пользуюсь.
Ну а если по делу То лучше не с разьемом мудрить а блютуз прикрутить
Я получил свой MID в середине января 2017, заказывал в Киеве. Обнаружил, что кабель выпадает с него при первом подключении, так что аккуратность пользования здесь ни при чем. Ну если только в магазине им пользовались не аккуратно2522442 писал(а):Парни а я покупал Chipsoft J2534 Lite
По киа и хюндай год назад обучался работе сновыми DGS: KDS иGDS-m ( планшет и модуль vci работающий по блютузу во всём : и диагноза и обнова и кодирование).2522442 писал(а):Уложить ЭБУ можно и по USB без каких либо проблем!
Помнится мне как то все в один голос кричали что диагностика по Bluetooth не возможна что все эти адаптеры игрушка для Ламеров - Что в итоге ??? Тот же Launch тот же CM2.
Думаю что и загрузчик работающий по Bluetooth или WiFi Вполне реальность.
По живем увидим !!!
Думаю что в ближайшем будущем будет возможность менять-обновлять прошивку в ЭБУ не выходя из квартиры ОНЛАЙН !! Тот же загрузчик по защищенному WiFi С просмотром состояния авто параметров ЭБУ и чтением ошибок.
Думаю Денису следует задуматься об этом !!! Это был бы прорыв для Chipsoft. Загрузчик стал бы вне конкуренции. Имеется в виду без проводная загрузка микропрограмм.
Кабель приклеен корпусу , держится вроде как жестко . А насчет GM , я использую короткий гибкий переходник ОБД . Так и вилка адаптора дольше прослужит .alex_ls писал(а):А что поменялось? Разъем то остался, попробуйте им продиагностировать свежий GM, пару раз и все, разъем набок, а то и вовсе оторван.albertt писал(а):Как такой вариант ?
Есть нюансы ведь при отпаивании , выше описаны .2522442 писал(а):Действительно ! шило на мыло !
Тогда уже проще засунуть плату в корпус vagcom
https://ru.aliexpress.com/item/EDFY-OBD ... .23.RD7apU
Купить за 200руб и перебросить все кишки.
MiniUSB Отпаять полностью А Провод напрямую к плате подпаять
