Вопрос по прошивке. Уаз патриот М(Е)17.9.7
evgen13reg
Сообщение evgen13reg » Пт мар 10, 2017 1:13 pm
Всем привет ребят,давно открыт модуль в чиплолере на 17.9.7 по овд.пару раз приходилось шить приоры.друг купил уаз и просит прошить.
Подскажите как правильнее шить фул или калибры?приоры шил всегда фул проблем не возникало
Пользуюсь готовыми прошивками авторов,нужно ли ставить пересчет кс и подпись Rca?в каких случаях ставится пересчет Кс и Rca при записи колибровок?
В поиске поискал не нашел ответа.Заранее спасибо.
Kns1
Сообщение Kns1 » Пт мар 10, 2017 1:44 pm
Блок на патриоте не 17.9.71?Если он то чл его не сделает(пока....)если 17.9.7 фулл
AlexandrSuh1982
Сообщение AlexandrSuh1982 » Пт мар 10, 2017 2:36 pm
Пишите всегда фул, галочки " пересчет кс и rsa " ставить, если не уверены,что в прошивке подсчитана КС.
way_5604
Сообщение way_5604 » Вт мар 14, 2017 5:03 am
AlexandrSuh1982 писал(а):Пишите всегда фул, галочки " пересчет кс и rsa " ставить, если не уверены,что в прошивке подсчитана КС.[/quote
Писал Патриота с таким блоком, прошивку лил Адактовскую, контроль КС отключал, пишится фулл минут 15, всё ок. Ошибок по КС нет. В подготовленных прошивках КС всегда просчитана.
Если ставить галку пересчёта КС, то минут 40 и в конце выходила ошибка что ошибка КС.
И лить лучше с подключенным зарядником или на столе.
Re: Вопрос по прошивке. Уаз патриот М(Е)17.9.7
Сообщение Иоанн » Вт мар 14, 2017 10:39 am
evgen13reg писал(а):Rca?в каких случаях ставится пересчет Кс и Rca при записи колибровок?
Просто не искали, или искали очень не долго. На этом форуме уже много раз обсуждался этот вопрос. Понятно было бы, если такой вопрос вы задали бы в 2008 году, но в 2017 году это перебор.
Если правили в редакторе, который не пересчитывает КС и RSA, то нужно ставить галочку. Если правили в редакторах, где осуществляется пересчет КС и цифровой подписи, ставить не нужно.
Надеюсь, о редакторах нет нужно писать, которые считают и которые не считают? Это общеизвестно.
Kns1
УАЗ
Сообщение Kns1 » Вс апр 23, 2017 2:04 pm
Хантер ме17.9.7 с мех.дроселем через розетку вообще нет связи,диагностику делал блок видит....Что не так?Пробовал и к лайником и j2534 ..Нет связи . Пишет блок не отвечает или адаптер неисправен.(адаптер исправен!!!!)
Mikhai1504
Сообщение Mikhai1504 » Вс апр 23, 2017 3:13 pm
Плохой контакт в розетке, подожми почисти, частенько такое бывает.
Kns1
УАЗ
Сообщение Kns1 » Вс апр 23, 2017 5:23 pm
Снял разобрал прошил....Про контакты плохие...? Диагностика есть,что там подгибать..чето модуль не порадовал.
Romann43
Сообщение Romann43 » Вс апр 23, 2017 8:12 pm
Записывал 17.9.7 патриота,судя по дате,версия программы была 2.24.Работал на столе,простым к лайн адаптером,писал фулл на максимальной скорости.С первого раза записался.
Re: УАЗ
Сообщение chipsoft » Вс апр 23, 2017 9:20 pm
Kns1 писал(а):Хантер ме17.9.7 с мех.дроселем через розетку вообще нет связи,диагностику делал блок видит....Что не так?Пробовал и к лайником и j2534 ..Нет связи . Пишет блок не отвечает или адаптер неисправен.(адаптер исправен!!!!)
Судя по ошибке, в настройках была выбрана только работа по Клайну. Очень распространенная ошибка, когда в настройках выбрана работа через Клайн, а подключают 2534, естественно ничего работать и не будет.
Kns1
УАЗ
Сообщение Kns1 » Пн апр 24, 2017 1:18 am
Денис отпишу завтра ,в настройках вкладки точно к лайн....Косяк мой.благо авто рядом подцеплюсь попробую
чавойто 161
Сообщение чавойто 161 » Пн апр 24, 2017 8:29 am
Иоанн не подсчитывает RSA модуль МЕ17.9.7 OBD. Вернее подсчитывает но на немногие самые первые софты, остальные ни как. Ток в винолсе пересчитать минуты за две и тогда норм.
Сообщение Иоанн » Пн апр 24, 2017 8:33 am
Володя, я только первые софты попробовал когда-то и на этом всё. А редактор Мепро, после правки, и так пересчитывает автоматически.
Последний раз редактировалось Иоанн Пн апр 24, 2017 8:50 am, всего редактировалось 1 раз.
чавойто 161
Сообщение чавойто 161 » Пн апр 24, 2017 8:45 am
Если речь про ЧЭ, то тоже не посчитает основную часть софтов, только небольшую часть первых софтов.
Поэтому без винолса пока ни как. nikolaevich не даст соврать
Kns1
УАЗ
Сообщение Kns1 » Пн апр 24, 2017 12:27 pm
Все пишет! Денис спасибо ,записал.
