Инжектор на 1,2
Griff
Инжектор на 1,2
Сообщение Griff » Пн мар 03, 2008 1:01 am
Помогите начинающиму. Установил на ваз2102 инжектор можно ли настроить чтобы правильно работал,
Сообщение vldp » Пн мар 03, 2008 10:06 am
Какой то абстрактный вопрос!
Что установил и в чём проблема?
Какой ЭБУ, какая прошивка?
Evgenij
Сообщение Evgenij » Пн мар 03, 2008 12:58 pm
Установили инжектор снятый с машины (все вместе) или покупалось все по запчастям.
Настроить можно. Но правильно спросили, только надо что бы стоял соответствующий блок управления и прошивка в нем.
Что написано на "мозгах"? Например 2112-1411020-31 и прошивка I205DM53. ЭБУ производства "Ителма", может быть BOSCH 7.9.7 и др. Какие форсунки поставили, какой датчик расхода воздуха (сразу после воздухана)?
Griff
Сообщение Griff » Вт мар 04, 2008 11:29 am
Спасибо за ответ. Установил всё Б.У. с ваз05. Bocsh M7.9.7 тип контролера 2104-1411020-10 версия П.О. B126ER2. ДМРВ сименс.
Griff
Сообщение Griff » Чт мар 06, 2008 12:37 am
извините меня за несвоевременные ответ просто я могу на форум попасть только после 23:00 (В.М.)
Evgenij
Сообщение Evgenij » Вс мар 09, 2008 6:52 pm
Как результат?
При такой установке все бужет работать. Только вот обьем двигателя немного не тот. Этот ЭБУ с двигателя 1,5L , а у вас скорее 1,2-1,3L.
Возможно нужно будет немного подправить програмно саму прошивку в блоке.
Griff
Сообщение Griff » Пн мар 10, 2008 12:02 am
Evgenij писал(а):Как результат?
Да работает но както туповато. Причём только на АИ-80. при этом пальци звенят. Особенно под нагрузкой. на АИ-93 мотор катострафически не хочет заводится. заводится только с 4 когда и с 5 раза. машина толком не едит.
ALK
Сообщение ALK » Пн мар 10, 2008 9:24 am
инициализацию(сброс) ЭБУ помогает после 80-го бензина
Griff
Сообщение Griff » Вт мар 11, 2008 2:04 am
anatolii_kulik писал(а):инициализацию(сброс) ЭБУ помогает после 80-го бензина
как это произвести?
Evgenij
Сообщение Evgenij » Пн мар 17, 2008 3:55 am
Только с диагностического оборудования (программы, сканеры).
Там есть спец. пункт в меню сброс ЭБУ. Выбираеш сброс с инициализацией.
Dvssbor
Сообщение Dvssbor » Ср мар 19, 2008 11:00 am
Не заводится он из-за того что свечи заливаются при пуске, а т. к. у АИ-80 испаряемость лучше,то двигатель на нем нормально заводится...
Так что надо менять калибровки топливоподачи.....или форсунки менее производительные поставить.....
ALK
Сообщение ALK » Вс мар 23, 2008 2:25 pm
к вопросу по инициализации , лежит в свободном доступе на чиптюнере (скину в личку Griff)
не мешай машине работать
Griff
Сообщение Griff » Ср мар 26, 2008 12:26 am
спасибо всем за ответы.
Griff
Сообщение Griff » Ср мар 26, 2008 12:29 am
ALK писал(а):к вопросу по инициализации , лежит в свободном доступе на чиптюнере (скину в личку Griff)
для этой процидуры нужен только кл адаптер? или ещё какая нибудь прилада?
uri1uri
Сообщение uri1uri » Ср мар 26, 2008 11:08 am
Да, только КЛ-адаптер.
Ну и ещё очень желательно - компутер 8)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 18 гостей
