Микас 10.3+ и кондиционер
Имеется блок микас 10.3+. С завода авто было без кондера. Потом, после установки кондера, в нем были активированы реле кондиционера, ошибки реле, поднятие ХХ.
Схема работы следующая: кнопка включения кондера подает плюс на датчик давления фреона. Если давление есть, то датчик пропускает через себя плюс на 75 ногу ЭБУ. Мозги видят плюс, поднимают ХХ, потом выдают минус на 69 ногу, включают компрессор замыканием реле, и включают вентилятор системы охлаждения.
Как правило, все работает нормально. Но иногда мозги самостоятельно отключают компрессор. Это может происходить и при отсутствии нагрузки, большого ускорения, высокой температуры ОЖ. Логику и частоту отключений я пока понять не могу. Вентилятор при этом продолжает работать, обороты ХХ держатся поднятыми. Это значит, что давление в системе в порядке, т е защита по давлению не срабатывает.
Вопрос: какими функциями ограничения работы компрессора обладает микас 10.3+? Я думал, что в нем нету даже опции отключения компрессора при открытии дросселя более заданного порога...
ps прошивка 111
ps прошивка 111
- paliykolya
МИХАИЛ8005
Алгоритм включения по моему другой....
Вы нажимаете кнопку А/С сигнал идет в эбу, эбу смотрит наличие давления по датчику (там нет группы контактов, что подтверждает показания по сканеру во время работ кондиционера ) если есть min давления который разрешает включения
муфты копресора,то включает компресор. Преварительно подняв Хх.
Да, такая схема используется заводом на многих авто. Но так как я себе кондиционер ставил сам, то у меня немного иначеМИХАИЛ8005 писал(а):Алгоритм включения по моему другой....
AlexandrSuh1982
AlexandrSuh1982
Вам потребуется ОФФ. опенбокс, чтобы из 113 сделать 114, вот и весь сказ.getbmah писал(а):Ткните, плз, пальцем, в чем заключается переход от 10.3+ к 11.4AlexandrSuh1982 писал(а):м114 наверное только кувалдой убить можноgetbmah писал(а):А можно полробнее про преимущества у 11.4 перед 10.3+? Я слышал только о недостатках, таких как легкая убиваемость неправильной прошивкой
AlexandrSuh1982
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 25 гостей
