Chipsoft MID и Windows 8
FuntikSAV
Сообщение FuntikSAV » Вт июл 04, 2017 7:59 pm
Всем привет!
Подскажите, существуют драйвера для работы Chipsoft MID в Windows 8?
Спасибо.
Evgen198801
Re: Chipsoft MID и Windows 8
Сообщение Evgen198801 » Вт июл 04, 2017 8:11 pm
FuntikSAV писал(а):Всем привет!
Спасибо.
от ХР до 10 всё отлично работает не каких танцев не надо. если 64 разрядная то через безопасный режим ставятся драйвера так как не имеют цифровой подписи.
:D
FuntikSAV
Сообщение FuntikSAV » Вт июл 04, 2017 8:15 pm
Показываю путь к дровам, а комп говорит нету подходящих. :(
Может где отдельно для 8 -ки дровишки лежат, или особенность какая при установке?
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Вт июл 04, 2017 8:17 pm
FuntikSAV писал(а):Показываю путь к дровам, а комп говорит нету подходящих. :(
А вы основной драйвер установили??? Какая 8 х64?
:D
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Вт июл 04, 2017 8:21 pm
Драйвер адаптера можно скачать по адресу: http://www.chipsoft.com.ua/download/stsw-stm32102.zip
Драйвер J2534 и обновление прошивки можно скачать по адресу: http://www.chipsoft.com.ua/download/chi ... rs_110.zip
Инструкцию по работе с адаптером можно скачать по ссылке: http://chipsoft.com.ua/download/chipsof ... mid_ru.pdf
Сравнительную таблицу возможностей адаптеров CHIPSOFT J2534 Lite и CHIPSOFT J2534 Mid можно скачать по ссылке: http://chipsoft.com.ua/download/chipsof ... ble_ru.pdf
:D
FuntikSAV
Сообщение FuntikSAV » Вт июл 04, 2017 8:26 pm
Да х64. Буду пробовать в безопасном режиме.
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Вт июл 04, 2017 8:35 pm
FuntikSAV писал(а):Да х64. Буду пробовать в безопасном режиме.
при включении жмакать F8 пока не высветится выбора загрузки ос выбрать "отключить обязательную проверку подписи драйверов"
или всё в картинках http://winsetting.ru/ustanovka-nepodpis ... s-8-1.html
:D
FuntikSAV
Сообщение FuntikSAV » Ср июл 05, 2017 4:02 pm
Спасибо! Все по инструкции получилось, работает!
:D
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Ср июл 05, 2017 4:10 pm
FuntikSAV писал(а):Спасибо! Все по инструкции получилось, работает!
:D
не за что :D :wink:
:D
Dominickanec
Сообщение Dominickanec » Сб июл 22, 2017 12:16 am
:D
не за что :D :wink:
Добрый вечер.
Подскажи пжлст, приобрел Chipsoft J2534 Mid
Драйвера установились (Win 10 64) но при переводе адаптера в режим K-Line он определяется в диспетчере просто как COM
И соответственно при работе с блоками по K-line адаптер не работает Sad
В чем может быть проблема? Что я делаю не так?
В режиме J2534 все ок...
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Сб июл 22, 2017 8:59 am
Позвони в скайп вечером - объясню.
wofs
Сообщение wofs » Сб июл 22, 2017 9:27 am
Каждый режим = самостоятельное устройство.
Под каждый режим ручками (окромя J2534) Обновить драйвер... и Выбрать из папки drivers,которая лежит в папке установленных драйверов под J2534.
Dominickanec
Сообщение Dominickanec » Сб июл 22, 2017 11:10 pm
В итоге результат мытарств таков:
Переустановил все драйвера заново на трех ПК (два стационарных с 32 разрядной виндой 7 и виндой 10) - все встало как надо адаптер переводится и определяется как надо..
На на ноутбуке, на винде 10 64-х разрядной режим K-line не победил, но после переустановки очередных дров - злополучное рено считалось и благополучно зашилось в режиме J2534... Это самое главное...
Smile
Всем спасибо за помощь!!!
Romann43
Сообщение Romann43 » Вс июл 23, 2017 7:06 am
Драйвер к лайн должен встать в безопасном режиме,на 10х64
Dominickanec
Сообщение Dominickanec » Вс июл 23, 2017 1:31 pm
Romann43 писал(а):Драйвер к лайн должен встать в безопасном режиме,на 10х64
Именно в безопасном?
Ранее все говорили про отключение проверки подписи драйвера. Сейчас попробую в безопасном режиме
