CHIPSOFT J2534 адаптер и comport
Подскажите пожалуйста, как можно указать жестко адрес ком порта на котором висит адаптер? У меня в комп воткнуто несколько устройств, все они определяются одинаково, и драйвера адаптера пытаются достучатся до первого попавшегося в списке. Может как то в реестре можно указать это? Жестко забить номер порта например. Есть ли такая возможность?
Новую тему открывать не стал.
Приобрел в ecupro.ru Chipsoft J2534 Lite (в черном корпусе).
Магазин оперативно принял заказ и в тот же день отправил бандероль по указанному адресу.
Обслуживанием доволен.
С установкой драйверов и переключением была небольшая проблема.
Помог коллега по скайпу.
Мне кажется, надо было выделить из общего текста хелпа этот абзац:
Переключение режимов работы осуществляется через ярлыки, расположенные в Пуск
- Программы - CHIPSOFT J2534 Lite:
? Сделать J2534
? Сделать KLine
? Сделать CANHacker
Сливается с общим текстом. )))
Читаю дальше инструкцию к CHIPSOFT J2534 LITE
( http://chipsoft.com.ua/download/CHIPSOFT_J2534_Lite.pdf ):
Индикация светодиодов в данном режиме имеет следующее значения:
? Переливающиеся по очереди цвета - режим ожидания
? Красный - обмен данных по KLine
? Зеленый - обмен данных по CAN
? Желтый - обмен данных по USB
Сколько не искал светофора на своем CHIPSOFT J2534 Lite, не нашел.
Понял, что они стоят только на CHIPSOFT J2534 LITE LIMITED EDITION.
В хелпе этот момент упустили.
Светодиды дают полезную информацию.
Можно ли установить их самому в CHIPSOFT J2534 LITE?
Возможно на плате уже предусмотрено место под светофор?
Адаптор пока не вскрывал и платы не видел.
? Сделать J2534
? Сделать KLine
? Сделать CANHacker
- Evgen198801
со стороны usb светятсяАль-кор писал(а):Новую тему открывать не стал.
? Сделать J2534
? Сделать KLine
? Сделать CANHacker
Есть ещё вариант,применял его для непрозрачных корпусов.В корпусе напротив светодиода делается отверстие 1.8 мм,затем в него вставляется 2-3 мм отрезок рыболовной лески такого же диаметра и получается отличный световод
Опробовано на корпусе пиасини 4.1 и адаптере от кесс.
Вот кино https://www.youtube.com/watch?v=cOeX0nOBSiY
Romann43, спасибо за подсказку.
Сейчас разобрал и разглядывал плату.
Была мысля выпаять смд светодиоды, подпаять проводки и вывести их отдельно на 2,5 мм светодиоды.
На счет лески интересно конечно.
У меня дома есть декоративный светильник со световолокном, но волокно очень тонкое и хрупкое (около 0,3 мм).
Попробую собрать в пучек, закатать в термоусадку и вклеить по вашему методу.
Есть еще другой вариант.
Использовал его, когда делал поплавок для ночной рыбалки.
На светодиод 2,5 мм натянул кусочек трубки (3 см) от шариковой пасты
С боку свет виден хорошо.
Надо попробовать заполнить трубочку прозрачным термоклеем и посмотреть освещенность с торца.
Если толстую леску не найду, то попробую сделать из трубочки.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
