	Magneti Marelli 4HV
Magneti Marelli 4HV
Привет всем! Подскажите, кто шил Marelli 4HV вкладкой Chiploader ME 7.x boot mode, как к нему подключаться?
Пробовал по схеме от Combiloader не проходит установление связи.
Проц ST10F296
Проц ST10F296
Re: Magneti Marelli 4HV
закладкой м797+ бут модеarchi5300 писал(а):Привет всем! Подскажите, кто шил Marelli 4HV вкладкой Chiploader ME 7.x boot mode, как к нему подключаться?
Проц ST10F296
Тюн прошивки на заказ.
Вкладкой ME7.x boot mode связь устанавливается но, при нажатий считать флеш, читает пару адресов и вылтает ошибка.
Вкладкой Bosch 7.9.x(+)/M7.8/Kefico boot mode доходит до адреса 90A...
и тоже вылетает ошибка
Вкладкой Микас 11/VS 8/Январь 7.2+ boot mode считывается 576кб и чтение проходит успешно, т.к оно заканчивается на адресе 90A...
Т.е. при чтений вкладками ME7.x boot mode и Bosch 7.9.x(+)/M7.8/Kefico считывается до адреса 90A... я так понимаю это и есть 576 кб. и на этом вылетает ошибка.
Не думаю что в этом проце 576 кб памяти, по спецификаций должно быть 832 кб.
Установить связь получилось только при подключений по схеме от Galletto.
Так что не понято как у других читался этот блок...
Я делал кесом , после завала кесом восстанавливал чиплоадером в буте , схему подключения брал с хелпа катага . с профф точки зрения чиплоадер самый лучший загр для этих процов ...то что дал то и записал и никакой самодеяельности как например в катаге или кесе .....
