Vag UDS
Vag UDS
Изучаю спрос на модули автомобилей Vag UDS,
В данный момент тестируется модуль ME17.5.26_04E906057CJ_2726 на конкретном авто.
Будет достуно перевод на Е2.
Если модуль интересен, то возможен выход в массы.
По тюну хх, уоз, топливо, дроссель, фазыНадысь писал(а):это будет полуфабрикат с неизвестной маской ошибок? И неопределенными графиками? Или по тюну вообще ничего не будет?
с конкретными графиками
по маске еще делается, пока только Е2
Модуль делается по просьбе тюнеров. Не хотят покупать больше прошивки.
А может лучше посоветуете купить прошивки. Те кто реально не хотят, как правило в винолсе все нехотя без сонными ночами ковыряют чудо байтикиChipexp писал(а):По тюну хх, уоз, топливо, дроссель, фазыНадысь писал(а):это будет полуфабрикат с неизвестной маской ошибок? И неопределенными графиками? Или по тюну вообще ничего не будет?
расширяется список поддерживаемых ЭБУ
Модуль пока в работе, в целом готов, кое что добавляется, основные параметры все доступны.
Сейчас будет расширяться список родственных эбу которые поддерживаются данным модулем.
проверяется два софта:
MED17.5.25 04E906016Q
MED17.5.21_04E906016DF
Речь идет только о группе Vag/
Сейчас расширяется список поддерживаемого софта.xavit писал(а):Ну если вы всю планку UDS сделаете а то у конкурентов есть уже то будет оч хорошо
Окончательная продажа и ее условия пока не ясны, скорее всего это будет складчина, но...., модуль будет в складчине доступен полностью в открытом виде - это значит, что все купившие смогут сами добовлять, расширять, редактировать софт.
Скорее всего в таком же виде будут выставляться и др. новые карты, в виде складчин и только о открытом формате.
В карта нет поддержки пересчета КС, но загрузчики все пересчитывают,
Уже проверено редактирование прошивок в ЧЭ и запись софт ММС флешером (Стаса).
Сейчас чуть меньше стало времени для работы, задача стоит добавить по одному софту, разных блоков, так как модуль будет открыт, купившие смогут сами добавлять софт. По времени буду планировать за месяц успеть. Можно сделать быстро, например сделать несколько однотипных софтов и все. Задача только другая.Надысь писал(а):Когда примерно выход?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 26 гостей
