ChipLoader 2.21.0 & Ford ECU SIM28, SIM29
golem68
Сообщение golem68 » Вт июл 18, 2017 7:08 am
Денис, а возможно ли сделать по ESU131 запись Quizzer?
Сообщение chipsoft » Вт июл 18, 2017 2:07 pm
golem68 писал(а):Денис, а возможно ли сделать по ESU131 запись Quizzer?
Что это такое?
albertt
Сообщение albertt » Вт июл 18, 2017 3:54 pm
Есть такая область с индивидуальными данными .
Heathen
Сообщение Heathen » Вт июл 18, 2017 6:13 pm
Сегодня пытался считать SID206 не читает, ошибка J2534, пробовал пару раз. Считал кессом.
Сообщение chipsoft » Вт июл 18, 2017 6:27 pm
Heathen писал(а):Сегодня пытался считать SID206 не читает, ошибка J2534, пробовал пару раз. Считал кессом.
Какая именно ошибка? В сообщении об ошибке причина проблемы описана. Самый распостраненный вариант - не выждано время перед чтением после включения зажигания.
Heathen
Сообщение Heathen » Вт июл 18, 2017 8:56 pm
Завтра будет машина сделаю скрин. Время вроде бы достаточное выжидал.
Heathen
Сообщение Heathen » Ср июл 19, 2017 2:53 pm
Проверил сегодня еще раз. Иденты читает. Время выжидал, даже ошибку потер перед тем как попробовать. Ошибка 2534 IOCTL. Доступ запрещен. Операция 0х10. Код ошибки 0х12.
Кесс прочитал и записал.
Сообщение chipsoft » Ср июл 19, 2017 5:00 pm
Спасибо. Можете точные иденты прислать и прошивку, вычитанную с этого ЭБУ? Можно на почту.
Heathen
Сообщение Heathen » Ср июл 19, 2017 6:04 pm
chipsoft писал(а):Спасибо. Можете точные иденты прислать и прошивку, вычитанную с этого ЭБУ? Можно на почту.
S-max 2.0mt 2011 SID206
6G91-12K532-AH.rar
(58.45 КБ) 188 скачиваний
romelo
Сообщение romelo » Вт авг 01, 2017 11:55 am
Никак не пойму, как в Visteon отключить перенос VID области? В реестре выходит только Sim 29.
И достаточно ли записать в бу блок прошивку от родного с вид областью, чтоб машина заводилась- работала?
Сообщение chipsoft » Вт авг 01, 2017 12:31 pm
romelo писал(а):Никак не пойму, как в Visteon отключить перенос VID области? В реестре выходит только Sim 29.
В реестре отключение для ВСЕХ блоков! Достаточно записать корректную прошивку и в ррестр лазить необязательно.
Функция отключения переноса VID может быть актуальна, когда залили в ЭБУ некорректную прошивку или произошел сбой, тогда после такой записи VID уже читаться не будет, и нужно попросту отключить его перенос в реестре. После этого можно записать считанную родную прошивку и поднять таким образом блок.
romelo
Сообщение romelo » Вт авг 01, 2017 12:37 pm
Нам нужно в машине поменять блок управления. Привезли с разбора бу. Считанная с родного прошивка имеется. В данном случае нужно отключать перенос, ведь область иммо вроде как тоже там?
Сообщение chipsoft » Вт авг 01, 2017 12:46 pm
По перепривязке блока я не в курсе. Но скорее всего, если блок поставите на новую машину, то он не запишется, пока не будет родного ключа.
Данные иммо, насколько мне известно, в еепроме лежат.
romelo
Сообщение romelo » Чт авг 03, 2017 3:07 pm
Блок благополучно вживили в машину. Сначало переписал данные EEPROM, потом в машине записал прошивку предыдущего блока. Все, заводится.
albertt
Сообщение albertt » Пт авг 04, 2017 2:07 pm
Епром с выпайкой в програматор ?
