На сенсе микас 7,6 загорается чек,а ошибку не светит
alfa
Сообщение alfa » Пн авг 21, 2017 8:18 am
Езжайте к любому, заранее спросив имеется в наличии типа сканматика, скандока и т.д. Он выдернет код, пообщаетесь и дальше примете решение устранять или забить.))
alfa
Сообщение alfa » Пн авг 21, 2017 8:21 am
Valerban писал(а):
[/quote]А какое должно быть сопротивление?[/quote]
А при какой температуре?
Valerban
Сообщение Valerban » Пн авг 21, 2017 8:41 pm
Подключил второй аккумулятор, завелась. Получается это стартер на себя берет или аккумулятор сон. Поставил на зарядку, сниму попробую.
Valerban
Сообщение Valerban » Пн авг 21, 2017 8:45 pm
alfa писал(а):
А при какой температуре?[/quote]
Померял сопротивление, при 33 градусов охлаждающей 2, 46 ком
Valerban
Сообщение Valerban » Пн авг 21, 2017 8:47 pm
alfa писал(а):Езжайте к любому, заранее спросив имеется в наличии типа сканматика, скандока и т.д. Он выдернет код, пообщаетесь и дальше примете решение устранять или забить.))
Спасибо
alfa
Сообщение alfa » Пн авг 21, 2017 10:21 pm
Valerban писал(а):Подключил второй аккумулятор, завелась. Получается это стартер на себя берет или аккумулятор сон. Поставил на зарядку, сниму попробую.
Втулки на стартере заменить, заодно щетки и забыть о проблеме.
Valerban
Сообщение Valerban » Пн авг 21, 2017 10:53 pm
Да стартер новый,редукторный.Я пока больше на акамулятор грешу.Завтра попробую заряженым завести.Я мало езжу на своей машине,восновном на рабочей.Спасибо за совет
Valerban
Сообщение Valerban » Пн авг 21, 2017 10:56 pm
Я вот думаю,это на энжекторных так,если сеть проседает,а стартер крутит машина не заводится????Просто у меня таврюха рабочая карбюраторная,даже если стартер еле крутит всеравно заводится
Сообщение Иоанн » Вт авг 22, 2017 6:42 am
На инжекторных помехи и просадка напряжения может вызвать не заводку авто. Причем просадку нужно замерять осциллографом (мотор-тестером), картина будет видна ясно. А если еще подцепиться на ДПКВ, то никаких вопросов не останется. На моей практике в-среднем не заводка при 8В и ниже. Отследить только осциллом, мультитестер в это же время вместо 8В покажет примерно 10В.
Valerban
Сообщение Valerban » Вт авг 22, 2017 8:13 am
Понятно, все чётко обьяснили
