Chevrolet Aveo 1.5 HV240 2007 плохо заводится.
Bamper
Сообщение Bamper » Вс ноя 12, 2017 1:54 am
avtoteh_dnepr писал(а):
vldp писал(а):Вот типовые параметры Авео 1.5 8 кл. прошивка стоковая
спасибо. авто не победимое.
Можете попробовать для запуска авто впрыснуть во впускной коллектор через дроссельку 5 кубиков бензина, будет ли это в толк?
Thyssen
Сообщение Thyssen » Вс ноя 12, 2017 10:12 am
У меня было три подобных случая,два на Авео,один на 99... ДПКВ..... Попробуй подкинь с рабочего авто...
Alex66
Сообщение Alex66 » Пн ноя 13, 2017 10:32 am
Нет не победимых авто. Есть побежденные мастера (с опущенными руками, "все пропало, выхода нет"). Условия для нормального пуска: Нормальный испаряющийся, не коричневый бензин. Нормальное давление топлива при пуске (РДТ, насос). Нормальные, не забитые форсунки (промытые со снятием на стенде). Хотя бы стоковые параметры у ЭБУ ( не шиночип). Естественно исправные датчики, ДТВ, ДПДЗ, МАП, ДПКВ(чудо вариатор ,просадивший и изменивший сигнал ДПКВ на пуске). Вот и смотрите что в этой цепочке еще не проверено и вы на 100% не уверены в нем.
alexhb3
Сообщение alexhb3 » Пн ноя 13, 2017 12:19 pm
Похоже форсунки не на своих местах (ГБО,эмулятор,монтаж проводки).Неделю назад победил такое авто ,шел той же дорогой.Тест форсунок или по ошибке отключеной форсунки.
Bamper
Сообщение Bamper » Вт ноя 14, 2017 12:15 pm
Соглашусь. Тут скорее всего и есть проблема. Через канал адсорбера в бензобак может попадать часть картерных газов и ухудшать свойства бензина. Замечал такое явление на 2-х автомобилях (АВЕО 1,6 с Бошем и Форза, М7,8). Там помогало до старта авто влить во впускной коллектор 5 кубиков бензина.
В последующем просто отключили канал адсорбера от впускного коллектора. Проблема не возвращалась.
Сашка
Сообщение Сашка » Вт ноя 14, 2017 12:40 pm
А каким образом картерные газы могут попасть в бак, если у этих 2-х авто и то и другое подключено к ресиверу где есть разряжение.
Другое дело если пробит КПА(дуется в любую сторону) тогда получим накатанную бедную смесь по адаптациям.
Bamper
Сообщение Bamper » Чт ноя 16, 2017 8:56 am
В том то и дело, что адаптации в нормах. Факт того, что свежий бензин решает вопрос - есть, лично убедился. По сей катаются со шлангом на улицу и заглушенным во впуске штуцером - все ок.
Сашка
Сообщение Сашка » Чт ноя 16, 2017 12:21 pm
И шо не разу не заправляли-до заправляли бензином и всё заводится и работает?
Bamper
Сообщение Bamper » Пн ноя 20, 2017 1:23 am
Сашка писал(а): И шо не разу не заправляли-до заправляли бензином и всё заводится и работает?
Да, порядка 1-1,5 месяца до следующей дозаправки.
mariupol28
Re:
Сообщение mariupol28 » Вт окт 31, 2023 12:08 pm
Bamper писал(а):
Вт ноя 07, 2017 9:58 am
Если залить свежий бензин запуск улучшается?
Было 2 авто: Форза и АВЕО 1,6 с Бошем. У обоих плохой утренний пуск был и вялый отклик на нажатие акселератора до 50 градусов ОЖ, но как только залить свежего бенза - проблема уходила на неделю.
П.С. если такое имеет место быть, далее расскажу, что в итоге помогло.
Привет, а что в итоге помогло?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
