Не программируется МИКАС-11
Если ДК отключен при диагностике проверь показания мощности нагревателя. Она должна быть 7W. Обмануть нагреватель можно поставив сопротивление 100 Ом 2 Вт между проводами до фишки ДК. Там будет 4 провода нас интересуют провода которые не замотаны в изоленту. Сопротивление можно ставить от 50 до 100 Ом там будешь смотреть сам, я ставил 100 Ом. Удачи!Славян писал(а):Всем большое спасибо,разобраля. Залил прошивку ,во первых перевел скорость записи с низкой на среднию,во вторых хозяин признался ,что машина после аварии и производили рехтовку не снимая ЭБУ. Пришлось взять промышленный фен и прогрет весь коетроллер,после чего все получилось,но осталась одна проблема при залитой прошивки без ДК выдает ошибку:Нагреватель ДК замыкание на землю. Наверное дело в прошивке.
Да нет не в прошивке,похоже нагревателю ДК пришол пипец,посмотори диагнозой пораметр сопративление нагревателя если не изменяется значит либо кз провводки,либо нагревателю хана. Т.е менять ДК.Славян писал(а):Всем большое спасибо,разобраля. Залил прошивку ,во первых перевел скорость записи с низкой на среднию,во вторых хозяин признался ,что машина после аварии и производили рехтовку не снимая ЭБУ. Пришлось взять промышленный фен и прогрет весь коетроллер,после чего все получилось,но осталась одна проблема при залитой прошивки без ДК выдает ошибку:Нагреватель ДК замыкание на землю. Наверное дело в прошивке.
Обмануть не получится нагреватель импульсный с постоянным изменением сопративления,которое постаянно мониторится прогой И постоянное сопративление не выход ДК нужно менять.yroslav писал(а):Если ДК отключен при диагностике проверь показания мощности нагревателя. Она должна быть 7W. Обмануть нагреватель можно поставив сопротивление 100 Ом 2 Вт между проводами до фишки ДК. Там будет 4 провода нас интересуют провода которые не замотаны в изоленту. Сопротивление можно ставить от 50 до 100 Ом там будешь смотреть сам, я ставил 100 Ом. Удачи!Славян писал(а):Всем большое спасибо,разобраля. Залил прошивку ,во первых перевел скорость записи с низкой на среднию,во вторых хозяин признался ,что машина после аварии и производили рехтовку не снимая ЭБУ. Пришлось взять промышленный фен и прогрет весь коетроллер,после чего все получилось,но осталась одна проблема при залитой прошивки без ДК выдает ошибку:Нагреватель ДК замыкание на землю. Наверное дело в прошивке.
Обмануть не получится нагреватель импульсный с постоянным изменением сопративления,которое постаянно мониторится прогой И постоянное сопративление не выход ДК нужно менять.[/quote]... Мощность нагревателя стабильная величина и равна 7 Вт. Ставя сопротивление мы обманываем блок, проверено сам так делал, а инфу брал с Окти.
Есть одна особенность при записи через режим бутстреп,что на момент подачи питания на блок (адаптер) 104 нога процессора должна быть замкнута на массу (например корпус кварца) Это относится к загрузчику Open Box и бесплатных загрузчиков. В ПАК загрузчике замыкать 104ножку только в момент начала записи,для установки связи. В качестве "замыкателя" хорошо подходит такая штуковина из школьной готовальни...с двумя иголками на концаж......название так и не вспомнил..yroslav писал(а):Обрати внимание на питание при программировании! Микас 11 очень прихотлив в этом отношении. Попробуй залить прошивку через бут.вадимк писал(а):Довольно часто,на разных авто,такое у меня происходило по причине блокировки сигнализацией.Но ты так и не ответил по поводу прошивки.Если она со стороны,то могут быть любые приколы.И вот вспомнил:главное реле срабатывает?Сейчас почитаю.Там что-то было по поводу"разорвать связь"после программирования.P.S.Вот прочитал -именно разорвать связь из-за не включении ГР,но это для загрузчика от ROY.Не знаю,как для других(в частности СМС).
Re: Не программируется МИКАС-11
Просто надо было подождать некоторое время....и всё дальше "резко" запиисалось. Сама прошивка как раз и занимает размер 69% от целого,а дальше до 822 кб ничео интересного нет. Какая версия ПАК загрузчика ? Если 2.6 то работайте предыдущей версией (2.3) Про всякие "ломаные" загрузчики ничего не знаю и веду разговор только об официальных продуктахСлавян писал(а):Заехала ГАЗЕЛЬ на замену ПО под ГБО ЗМЗ-40522 микас-11 821,3763,000-02 производитель ЗЕИМ-ЛАЙИН,соединяю с ПАК загрузчиком,нет связи .Произвозу аппаратную доработку впаиваю транзистор и чип резисторы ,как прописано в (Помощ /Доработка ЭБУ)Делаю ФЛЕШ ,чтение .Прочитала с 11 раза кое-как. Делаю запись ,записывает до 69%,а дальше не в какую.Пробовал менять скоростя записи и ком перезагружал ни в какую.Если кто сталкивался с такой проблемой или знает в чем дело отпишитесь пожалуйста ? Срочно нужно.
