SIRIUS D3 бутт режим
kurban1953
Ошибка
Ребята у меня ошибка выходит пишет Ошибка: при работе с ЭБУ Операция:Установление связи с ЭБУ.Нет ответа от ЭБУ я купил модуль который вы сказали ребята Siemens 5WY SIMK41, SIMK43 (2 разъема, автомобили KIA, Hyundai), Siemens EMS 3132 (автомобили Renault, Dacia), Sirius (автомобили Daewoo, Chevrolet) помогите в чем может быть проблема? ЭБУ соеденил как положено
kurban1953
kurban1953
wmasterw
wmasterw Спасибо большое.Не хватало массы. Прошил удачно и иммо удалил.Всем спасибо за помощь.
kurban1953
Можно работать на максимальной скорости(зависит от адаптера,чем будете работать?к лайн или 2534?)Ставьте максимальную скорость и пробуйте читать,если будут проблемы с установкой связи,понижайте скорость.Запороть при чтении и записи думаю невозможно этот блок в бсл.Сначала прочитайте содержимое флешки.kurban1953 писал(а):Ребята у меня 1 вопрос. С какой скоростью читать и записывать в режиме бутт чиплодырем? Там 3 скорости . И какие ньюансы при чтении в бутт режиме что бы не запороть эбу?
kurban1953
Спасибо .Romann43 писал(а):Можно работать на максимальной скорости(зависит от адаптера,чем будете работать?к лайн или 2534?)Ставьте максимальную скорость и пробуйте читать,если будут проблемы с установкой связи,понижайте скорость.Запороть при чтении и записи думаю невозможно этот блок в бсл.Сначала прочитайте содержимое флешки.kurban1953 писал(а):Ребята у меня 1 вопрос. С какой скоростью читать и записывать в режиме бутт чиплодырем? Там 3 скорости . И какие ньюансы при чтении в бутт режиме что бы не запороть эбу?
Re: wmasterw
Внутри блока 28, 24 и 25 массы объединены, так что достаточно подключить массу на любой из этих пинов. И ещё на массе сидят 3,11,12,13, 16, 17,24,25 и 28 пины.kurban1953 писал(а):wmasterw Спасибо большое.Не хватало массы. Прошил удачно и иммо удалил.Всем спасибо за помощь.
У меня почему-то Сириус от Rezzo, на шильдике 4R 3BFQ никак не хочет переводиться в бут. Нет ответа контроллера. Хотя Комбилодером прочитал через ОБД2, но в бут как С167 не переводится. Тоже нет ответа контроллера. Без записи фулла безиммовую прошивку никак не залить, одних калибровок не достаточно. А начальные адреса не переписываются.
Как аукнется,- так и откликнется!
- Pashkovskiy65
Re: wmasterw
Все верно. И еще 33 и 67 пины тоже на массе. Так что выбирайте любой из 3, 11, 12, 13, 16, 17, 24, 25, 28, 33 и 67 какой нравитсяdenkisan писал(а): Внутри блока 28, 24 и 25 массы объединены, так что достаточно подключить массу на любой из этих пинов. И ещё на массе сидят 3,11,12,13, 16, 17,24,25 и 28 пины.
Странно, что в бут не переводится. Вроде без проблем всегда делаются. Правда в буте комбиком делаю, через дырку чиплоадером.
Проблема была в удлинителе Сом-Сом , просто не было кабеля ДБ9- ОБД, взял у сисадмина удлинитель из пакета, понадеялся, что все 9 проводов на месте, а оказалось что в кабеле всего 3 жилы и экран! Но так и не смог перевести в BSL c Комбилодером. И НПП НТС Сомовский К-лайник с Чиплодером почему-то тоже не пожелал работать. Просто какое-то стечение обстоятельств, сколько Лачетти и Авео прошито 5-10 минут и всё готово, а реццо если попадается с D4 то заковыка. Привык к аппаратному СОМ1, а он почему-то отказался работать, хотя раньше никогда не подводил!
