ChipLoader и Микас 10.3
rul44
Сообщение rul44 » Чт янв 29, 2015 2:52 pm
rul44 писал(а):Тему прочитал, но возник вопрос.
Если я Chiploader или OpenBox в Сенс вместо M113107SS133027 запишу M114151SS133037 должно все пройти нормально.
А назад вернуть, если не понравится, получится?
Отвечу сам себе или тому кто захочет поупражняться. Все пишется вперед и назад, двиг заводится и работает, но при установке M114151SS133037 при включении зажигания сразу срабатывает вентилятор.
one82
Сообщение one82 » Чт янв 29, 2015 4:57 pm
Смысл эксперимента?
rul44
Сообщение rul44 » Чт янв 29, 2015 6:35 pm
one82 писал(а):Смысл эксперимента?
Вроде была рекомендация завода по замене на М114.
Egor
Сообщение Egor » Ср май 17, 2017 7:47 pm
Микас 11.3 M113096SS132024
1) Подключился на машине через диагностику, считал флэш без области BSL.
2) Для записи выбрал тюнинговую прошивку с теми же идентами. В этой прошивке область 0x0-0x3fff не пустая (это область BSL?)
3) Нажал кнопку "Установить связь", связь установилась, нажал кнопку "Загрузить FLASH". Загрузчик начал стирать прошивку, счётчик добежал до 350 и вылезла ошибка по таймауту
4) Повторно нажал "Загрузить FLASH" - та же история.
5) Нажал Команды - Перевести в режим диагностики - Успешно. Паспорт ЭБУ - Успешно
6) Снова "Установить связь" - успешно, "Загрузить FLASH"- стирание - таймаут.
7) Перевести в режим диагностики - Успешно, Паспорт ЭБУ - Ошибка связи.
8 ) На любые дальнейшие запросы блок не отвечал
9) Дальше пытался записывать только родную прошивку
10) Замыкал главное реле, проверял предохранители - в какой-то момент, без "Установки связи" запустилась запись родной прошивки, записала первый блок, дальше опять стирание и ошибка по таймауту.
11) Больше связь ни на машине ни на столе установить не удалось.
Могло ли быть так, что загрузчик стёр, но не записал бутлоадер?
Есть так, то только замена блока?
Сколько надо "отлёживаться блоку" - сутки, несколько дней? Что делать после того как отлежится - переводить в режим диагностики и проверять чтением паспорта или заливать родной сток без установки связи?
Сообщение Иоанн » Чт май 18, 2017 6:57 am
Запись неизвестного содержимого могла привести к тому, что авто с этим ЭБУ не заводится. Записать родное ПО и калибровки по-новой, попробуйте опенбоксом. Он работает со своим файлом, в котором сразу и ПО и калибровки.
Egor
Сообщение Egor » Чт май 18, 2017 9:30 am
Иоанн писал(а):Записать родное ПО и калибровки по-новой, попробуйте опенбоксом. Он работает со своим файлом, в котором сразу и ПО и калибровки.
Не подскажите, где взять такой файл?
Сообщение Иоанн » Чт май 18, 2017 9:38 am
Вот такой файл для опенбокса, правда более старый. Но для восстановления подойдет.
AEC 02.33.111-M113096SA122023.rar
(137.98 КБ) 211 скачиваний
Egor
Сообщение Egor » Чт май 18, 2017 11:57 am
Спасибо, попробую.
Сообщение Иоанн » Чт май 18, 2017 12:39 pm
Пишется через обычный к-лайн адаптер через колодку диагностики. Ну, можно и снимать ЭБУ и на столе, но сам почти всегда эти блоки делал через колодку диагностики.
14DSS
Сообщение 14DSS » Ср фев 07, 2018 9:43 am
Для этого блока нужно модуль микас 11 покупать ?
4216.3763000-8-
M114151GN293054
AEC 02.33.151
14DSS
Сообщение 14DSS » Ср фев 07, 2018 9:47 am
Пытаюсь прочитать как микас 10.3+ (113) пишет неверный идентификатор. В реестре не нашел что менять.
Сообщение Иоанн » Ср фев 07, 2018 9:56 am
Для работы нужен другой Модуль Микас-11.4 (12.3)
Предназначен для чтения и записи FLASH/EEPROM памяти ЭБУ Микас 10.3(М114) и Микас 12.3 через диагностический разъем. 4 333 руб.
По идентификатору видно, что блок не Микас-113, а Микас-114.
Последний раз редактировалось Иоанн Ср фев 07, 2018 10:16 am, всего редактировалось 1 раз.
14DSS
Сообщение 14DSS » Ср фев 07, 2018 10:09 am
Ясно спасибо. Прочитал его мотор мастером- только калибры .Что то очко играет писать им.
Сообщение Seriy-99 » Ср фев 07, 2018 10:16 am
14DSS писал(а):Ясно спасибо. Прочитал его мотор мастером- только калибры .Что то очко играет писать им.
не очкуй)), запишет. другие тоже только калибры читают.калибрами не испортишь.
+380954713312
Сообщение Иоанн » Ср фев 07, 2018 10:22 am
Единственно, если чужие калибровки записать, может или ВСО постоянно работать, или ХХ не быть, или тахометр и др. не нормально работать.
