Отвечу сам себе или тому кто захочет поупражняться. Все пишется вперед и назад, двиг заводится и работает, но при установке M114151SS133037 при включении зажигания сразу срабатывает вентилятор.rul44 писал(а):Тему прочитал, но возник вопрос.
Если я Chiploader или OpenBox в Сенс вместо M113107SS133027 запишу M114151SS133037 должно все пройти нормально.
А назад вернуть, если не понравится, получится?
ChipLoader и Микас 10.3
Микас 11.3 M113096SS132024
1) Подключился на машине через диагностику, считал флэш без области BSL.
2) Для записи выбрал тюнинговую прошивку с теми же идентами. В этой прошивке область 0x0-0x3fff не пустая (это область BSL?)
3) Нажал кнопку "Установить связь", связь установилась, нажал кнопку "Загрузить FLASH". Загрузчик начал стирать прошивку, счётчик добежал до 350 и вылезла ошибка по таймауту
4) Повторно нажал "Загрузить FLASH" - та же история.
5) Нажал Команды - Перевести в режим диагностики - Успешно. Паспорт ЭБУ - Успешно
6) Снова "Установить связь" - успешно, "Загрузить FLASH"- стирание - таймаут.
7) Перевести в режим диагностики - Успешно, Паспорт ЭБУ - Ошибка связи.
8 ) На любые дальнейшие запросы блок не отвечал
9) Дальше пытался записывать только родную прошивку
10) Замыкал главное реле, проверял предохранители - в какой-то момент, без "Установки связи" запустилась запись родной прошивки, записала первый блок, дальше опять стирание и ошибка по таймауту.
11) Больше связь ни на машине ни на столе установить не удалось.
Могло ли быть так, что загрузчик стёр, но не записал бутлоадер?
Есть так, то только замена блока?
Сколько надо "отлёживаться блоку" - сутки, несколько дней? Что делать после того как отлежится - переводить в режим диагностики и проверять чтением паспорта или заливать родной сток без установки связи?
Вот такой файл для опенбокса, правда более старый. Но для восстановления подойдет.
- AEC 02.33.111-M113096SA122023.rar
- (137.98 КБ) 212 скачиваний
Для работы нужен другой Модуль Микас-11.4 (12.3)
Предназначен для чтения и записи FLASH/EEPROM памяти ЭБУ Микас 10.3(М114) и Микас 12.3 через диагностический разъем. 4 333 руб.
По идентификатору видно, что блок не Микас-113, а Микас-114.
Последний раз редактировалось Иоанн Ср фев 07, 2018 10:16 am, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
