Как оживить Hv-240
Как оживить Hv-240
Во время перепрошивки на столе HV-240 ,загрузка оборвалась на 60%.После этого блок не определяется,и не перезаписывается.Прошу помощи в решении проблемы.
Диагностика.Чип-тюниг.Ремонт ЭБУ
0678347008
0678347008
Re: Как оживить Hv-240
чем писали ?Dimation писал(а):Во время перепрошивки на столе HV-240 ,загрузка оборвалась на 60%.После этого блок не определяется,и не перезаписывается.Прошу помощи в решении проблемы.
Тюн прошивки на заказ.
Если завал произошел чиплоадером то только комбиком , но если екуфлешлоадером то это не проблема вообще.vlad195 писал(а):было когда то подобное. писал чиплодырем. поднял комбиком без проблем.Dimation писал(а):Во время перепрошивки на столе HV-240 ,загрузка оборвалась на 60%.После этого блок не определяется,и не перезаписывается.Прошу помощи в решении проблемы.
Дмитрий 46
Я уже когда то писал. У меня был новый ЭБУ HV240,
снятый с Авео 1.5 (пробег 4 000 км), который при записи
любым загрузчиком "ложился" с первого раза!
И подымался в буте как минимум с третей попытки.
Так что перед тем как шить эти ЭБУ HV240/MR140,
у вас должны быть подменные..., если нет возможности
поднять в буте.
поднять в буте.
Непонятно,почему,епром посыпались?.После перепрошивки пришлось ключи прописать. И все ок.Проблема такого характера:клиент жалуется на плохой запуск в холодную погоду.По его словам:форсунки он менял с рабочей машины-безрезультатно,топливный насос тоже.Решили попробовать сменить прошивку.Нууууу....результат прошивки описан выше))).По рекомендациям Сергея,проверить всю топливный систему,начиная с давления,отпишусь позже так как клиент уехал на стоке.Обещал вернуться после выходных.....
0678347008
0678347008
micha.kuznecov
МР 140 пишут так поднимают
В общем, кто попадет именно в такую ситуацию когда MR-140 в режиме рекавери через к-лайн не видеться, а через 2534 пытаеться начать запись но вываливается с ошибкой.
Нужно перейти в режим восстановления, и начать восстановление прошивки командой записать через 2534 кабель, не забыть в настройках указать что работа с данным типом ЭБУ будет проходить именно через J2534
Когда запись дойдет до сектора FF7000 (именно на секторе FF7000 не раньше не позже) нужно выдернуть USB шнурок из компьютера, не отключая зажигания воткнуть к-лайн адаптер, убрать галку использовать J2534 в настройках и нажать еще раз на запись.
Способ проверен на моем ЭБУ 3 - раза, т.е я уваливал блок потом его восстанавливал. Все работает. И конкретно в моем случае помогло.
Все делалось ОФ версией Чиплодыря с открытым модулем MR-140
micha.kuznecov писал(а):МР 140 пишут так поднимают
Интересно. Прямо танец с бубном ))))
