Не программируется МИКАС-11
Славян
Сообщение Славян » Сб мар 22, 2008 10:34 pm
ЛЗ-отключен
вадимк
Сообщение вадимк » Сб мар 22, 2008 10:38 pm
Тогда нужно вскрыть блок и найти,что замкнуло.Либо микросхема ,либо транзистор.Я просто не видел (не разбирался) со схемой.Прозвони связь от контакта ЭБУ ,до драйвера.P.S.Может КЗ в фишке или проводке до блока?
yroslav
Сообщение yroslav » Вс мар 23, 2008 2:09 am
Славян писал(а):Всем большое спасибо,разобраля. Залил прошивку ,во первых перевел скорость записи с низкой на среднию,во вторых хозяин признался ,что машина после аварии и производили рехтовку не снимая ЭБУ. Пришлось взять промышленный фен и прогрет весь коетроллер,после чего все получилось,но осталась одна проблема при залитой прошивки без ДК выдает ошибку:Нагреватель ДК замыкание на землю. Наверное дело в прошивке.
Если ДК отключен при диагностике проверь показания мощности нагревателя. Она должна быть 7W. Обмануть нагреватель можно поставив сопротивление 100 Ом 2 Вт между проводами до фишки ДК. Там будет 4 провода нас интересуют провода которые не замотаны в изоленту. Сопротивление можно ставить от 50 до 100 Ом там будешь смотреть сам, я ставил 100 Ом. Удачи! :wink:
Славян
Сообщение Славян » Вс мар 23, 2008 2:07 pm
Если схема под рукой то на какие выводы на фишке к ДК нужно перемыкать сопротивлением. Заранее спосибо.
вадимк
Сообщение вадимк » Вс мар 23, 2008 2:30 pm
Вот схема
syxarik
Сообщение syxarik » Пн мар 24, 2008 7:33 pm
Да нет не в прошивке,похоже нагревателю ДК пришол пипец,посмотори диагнозой пораметр сопративление нагревателя если не изменяется значит либо кз провводки,либо нагревателю хана. Т.е менять ДК.
syxarik
Сообщение syxarik » Пн мар 24, 2008 7:39 pm
Обмануть не получится нагреватель импульсный с постоянным изменением сопративления,которое постаянно мониторится прогой И постоянное сопративление не выход ДК нужно менять.
yroslav
Сообщение yroslav » Чт мар 27, 2008 11:00 pm
Обмануть не получится нагреватель импульсный с постоянным изменением сопративления,которое постаянно мониторится прогой И постоянное сопративление не выход ДК нужно менять.[/quote]... Мощность нагревателя стабильная величина и равна 7 Вт. Ставя сопротивление мы обманываем блок, проверено сам так делал, а инфу брал с Окти.
Евгений И
Сообщение Евгений И » Пт мар 28, 2008 3:21 pm
yroslav писал(а):
вадимк писал(а):Довольно часто,на разных авто,такое у меня происходило по причине блокировки сигнализацией.Но ты так и не ответил по поводу прошивки.Если она со стороны,то могут быть любые приколы.И вот вспомнил:главное реле срабатывает?Сейчас почитаю.Там что-то было по поводу"разорвать связь"после программирования.P.S.Вот прочитал -именно разорвать связь из-за не включении ГР,но это для загрузчика от ROY.Не знаю,как для других(в частности СМС).
Обрати внимание на питание при программировании! Микас 11 очень прихотлив в этом отношении. Попробуй залить прошивку через бут.
Есть одна особенность при записи через режим бутстреп,что на момент подачи питания на блок (адаптер) 104 нога процессора должна быть замкнута на массу (например корпус кварца) Это относится к загрузчику Open Box и бесплатных загрузчиков. В ПАК загрузчике замыкать 104ножку только в момент начала записи,для установки связи. В качестве "замыкателя" хорошо подходит такая штуковина из школьной готовальни...с двумя иголками на концаж......название так и не вспомнил..
ALK
Сообщение ALK » Пт мар 28, 2008 3:53 pm
СОШКА называется фигня с иголками
не мешай машине работать
Евгений И
Re: Не программируется МИКАС-11
Сообщение Евгений И » Пн апр 28, 2008 8:05 pm
Славян писал(а):Заехала ГАЗЕЛЬ на замену ПО под ГБО ЗМЗ-40522 микас-11 821,3763,000-02 производитель ЗЕИМ-ЛАЙИН,соединяю с ПАК загрузчиком,нет связи .Произвозу аппаратную доработку впаиваю транзистор и чип резисторы ,как прописано в (Помощ /Доработка ЭБУ)Делаю ФЛЕШ ,чтение .Прочитала с 11 раза кое-как. Делаю запись ,записывает до 69%,а дальше не в какую.Пробовал менять скоростя записи и ком перезагружал ни в какую.Если кто сталкивался с такой проблемой или знает в чем дело отпишитесь пожалуйста ? Срочно нужно.
Просто надо было подождать некоторое время....и всё дальше "резко" запиисалось. Сама прошивка как раз и занимает размер 69% от целого,а дальше до 822 кб ничео интересного нет. Какая версия ПАК загрузчика ? Если 2.6 то работайте предыдущей версией (2.3) Про всякие "ломаные" загрузчики ничего не знаю и веду разговор только об официальных продуктах
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 25 гостей
