Ищется Серийная Версия Siemens 5WY1249A Santa Fe
Technik13
Сообщение Technik13 » Ср мар 30, 2011 11:46 pm
Всем доброго времени суток!
К сожалению, клиент уже есть, доступ к блоку через бут, вроде есть, а вот прошивки - нету. Авто: Санта Фе 2001 года, 2,7 автомат, американка.
Буду ОЧЕНЬ признателен за подсказку по размеру прошивки и за саму прошивку.
Стоит память амф200, вроде как 256кб, а прошивка через бут считалась 512кб
ошибка.rar
(292.52 КБ) 215 скачиваний
Сообщение chipsoft » Чт мар 31, 2011 8:43 am
ChipLoader всегда читает модулем Сименс 512 Кб дампа, вне зависимости от того, какая флешка установлена. Если прошивка с флешки 200 считана корректно, то обе половины по 256КБ будут одинаковы и программа сама преобразует этот файл в 256Кб.
В Вашем случае - я видел считанную прошивку. Она считана некорректно (по сути - там пустой файл получился).
romik
Re: Ищется Серийная Версия Siemens 5WY1249A Santa Fe
Сообщение romik » Чт мар 31, 2011 12:01 pm
Technik13 писал(а):Авто: Санта Фе 2001 года, 2,7 автомат, американка
Не советую лить в эту машину прошивки для другого рынка, лучше вычитать оригинал.
Автор загрузчика MultiFlasher
Technik13
Сообщение Technik13 » Чт апр 14, 2011 9:56 am
Хочу сказать ОГРОМНОЕ спасибо Денису за поднятый блок.
У меня, честно говоря, не было сомнений в предоставленном мне софте, который заливался только через программатор.
После трех выпаиваний и отсутствия како-либо жизни у авто, я прислал все что осталось Денису, он собрал прошивку из частей, и ВСЕ ОЖИЛО!
Профессионал - он и в Африке... СПАСИБО Денис!
Тему можно закрывать
andreynt1
Сообщение andreynt1 » Вс сен 27, 2015 7:12 pm
Приехал такой же авто Чиплодерь отдаёт ид но не читает верней стартует говорит что что читает 8000 адрес и связь обрубается как так подскажите в чём дело?
Колибковка прошивок tdi erg pdf of
wmasterw
Сообщение wmasterw » Вс сен 27, 2015 7:25 pm
По году смотрите. Кан или калайн
andreynt1
Сообщение andreynt1 » Вс сен 27, 2015 7:27 pm
понял что делать надо на столе... только не понял каким модулем..
у меня только модуль обд
и не активна вкладку Установить связь
Анатолий_LAI
Сообщение Анатолий_LAI » Пт апр 21, 2017 10:55 am
Здравствуйте! Немогу прочитать аналогичный блок. Вернее читает, но содержимое подозрительное. Читаю модулем Сименс-2.
Подскажите что не так делаю.
Stok_boot_2.rar
(650 байт) 195 скачиваний
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Сб фев 17, 2018 8:25 am
Анатолий получилось ли прочитать даныый блок?, у меня такое же авто и тот же трабл, связь есть чтения нет.
Анатолий_LAI
Сообщение Анатолий_LAI » Сб фев 17, 2018 9:15 am
Alex43serg писал(а):Анатолий получилось ли прочитать даныый блок?, у меня такое же авто и тот же трабл, связь есть чтения нет.
Только с выпайкой.
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Сб фев 17, 2018 2:44 pm
Блин я хз что это было)))Он был у меня примерно год назад в итоге я убил день и толку ноль вчера позвонил говорит приеду и о чуду сегодня с первого раза подключился и считал на скорости 19200 на других чтение есть при записи ошибка стирания, далее считал еще раз, сравнил все байт в байт, записал и снова считал все сходится в итоге записал и отпустил клиента.
Анатолий_LAI
Сообщение Анатолий_LAI » Вс фев 18, 2018 6:26 am
Alex43serg писал(а):Блин я хз что это было)))Он был у меня примерно год назад в итоге я убил день и толку ноль вчера позвонил говорит приеду и о чуду сегодня с первого раза подключился и считал на скорости 19200 на других чтение есть при записи ошибка стирания, далее считал еще раз, сравнил все байт в байт, записал и снова считал все сходится в итоге записал и отпустил клиента.
Сток скинь пожалуйста.
Как считывал и писал?
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Вс фев 18, 2018 8:32 am
Читал писал по справке сначала считал на мин. скорости, попробовал записать пошло стирание и на 350 получил ошибку(до этого делал свою рио симк 42 было также но при этом авто заводится, как я понял что ничего не стерлось), поставил 1920 и записал сток считанный. поставил на авто завел, после чего считал по новой сравнил всё ок. После этого уже залил тюн пошивку(данные об иммо переносил утилитой в чл (но не уверен что он там вообще есть.).
5WY1249C--0512431269-HMC010624160051026577657601H-6577715004--_ чтение 1.rar
(100.05 КБ) 214 скачиваний
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Вс фев 18, 2018 8:35 am
Резистор выставил на 8.5КоМ
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 19 гостей
