Hyundai IX35 Continental SIM2K-341 5WY4X60B
- kontakt2000
Добрый день.
Будет работать с таким ЭБУ?
- ЭБУ IX35.jpg (105.09 КБ) 8095 просмотров
- kontakt2000
341 работают по кану , по этому обязательно использовать J2534 усройство и работа по кан шине .Слава61 писал(а):Дабы не плодить подобные темы спрошу здесь.
Хочу приобрести такой модуль для прошивки SIM2K-341
Несколько раз прочитал хелп для данного блока, маленький вопрос
Чтоб прошить такой ЭБУ, в настройках, ставить все галки обязательно?
Может есть какие тонкости о которых я не знаю.
Всем ответившим спасибо
А по поводу калибровок ....если делали тюн на родном софте то запись только калибровок ...если хотите туда поставить дугой софт то микропрограмма плюс калибры ....если КС посчитана то галку можно не ставить
Модуль еще не использовал, BDM в настоящий момент нету.
Интересует несколько моментов.
1. При чтении вычитывается полностью FLASH и EEPROM(зона памяти с ИММО, ключами)?
2. При записи без галки "только калибровки" записывается только FLASH(исключая зону памяти с ИММО, ключами)?
3. Выходит ли из строя блок при записи другой версии калибровок.
1. Да, полный дамп флешиSlayer писал(а):Модуль еще не использовал, BDM в настоящий момент нету.
2. Записывается только область калибровок. Данные иммо и ключей не перезаписываются даже если выбрать запись полного флеша.
3. Блок из строя не выходит, он только будет висеть в бут режиме. Восстановить его можно будет, записав корректную прошивку для данного типа ЭБУ.
По третьему вопросу, записать корректную прошивку с помощью БДМ или так же через ОБД разъем?chipsoft писал(а):1. Да, полный дамп флешиSlayer писал(а):Модуль еще не использовал, BDM в настоящий момент нету.
