Mitsubishi Outlander XL чем прошить
miruwor
Сообщение miruwor » Пн мар 05, 2018 8:40 pm
Я ECU Flash'ем увалил прям на дороге при откате прошивки. Ели подняли потом. Стоило много нервов и денег. После этого только PCMFlash.
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
shum
Сообщение shum » Вт мар 06, 2018 11:20 am
Шил и экуфлэшем и ММСом + опенпорт2 .Через Экуфлэш быстрее раза в два .Без проблем.Тока карлсон отключал и катухи.При прошивке вентиляторы включаются.
shum
Сообщение shum » Вт мар 06, 2018 11:21 am
Slav-t писал(а):Вы имеете ввиду Ecuflash ? Чтоб узнать какой процессор нужно вскрыть блок ? Несложно его вскрывать?
Не вскрывается!
Сообщение Denis » Вт мар 06, 2018 12:22 pm
st_as писал(а):
Denis писал(а):
st_as писал(а):Очень стрёмно туда екуфлешем. Можно получить кирпич.
Дело случая, но если кинет мусор в епром, то блок не выйдет с режима программирования, потом искать человека, у кого есть нужный флешет.
Флешером от Алекса или ММС , там где есть функция вывода из спячки ЭБУ, таким можно.
И с чего вы взяли ? Я екуфлешером их нашил кучу через вкладку Mitsubishi CAN .
Я не рискую, шью так.
Два блока поднимал после EcuFlash/ Хозяева машин сами в гараже шили :)
Просто надо знать рабочую версию ECUFlasher и рабочие дрова к опенпорту и не гнаться за обновлением.
Тюн прошивки на заказ.
Slav-t
Сообщение Slav-t » Вт мар 06, 2018 7:06 pm
У меня версия 1.44.4347 . Это считается рабочей версией?
Сообщение Denis » Вт мар 06, 2018 8:01 pm
Slav-t писал(а):У меня версия 1.44.4347 . Это считается рабочей версией?
я не помню на работе посмотрю .
serg ut5emu
Сообщение serg ut5emu » Ср мар 07, 2018 9:57 am
ecu flash нормально их делает. Не стоит делать авто с 2014 года, там уже стоит процессор, который работает одновременно и к-лайном и каном. При попытке чтения, блок остается в буте. Ощущение не из приятных, та и дороговато ! Был случай у меня.
Пиасини делает на столе, снять блок возле аккума не составит проблемм.
Но лучше всего PCM flasher. Главное вычитать полную прошивку.
Чип тюнинг в Киеве
файли на https://ecu-tuning.in.ua
WinOLS Full Version
099 77 966 96
https://chip.dp.ua
trenerzl
Сообщение trenerzl » Вт апр 23, 2019 11:35 pm
А ECUflaher в паре с чипсофт лайт робит эти оутлендеры? Или тут тоже нужно как на лансере 9 +12 на пин?
Тогда вопрос- возьмет ли чипсофт мид в паре с экуфлешером?
serg ut5emu
Сообщение serg ut5emu » Ср апр 24, 2019 7:46 am
А не проще к-тагом или пиасини сделать!!!
Главнле никаких рисков!!
Чип тюнинг в Киеве
WinOLS Full Version
099 77 966 96
https://chip.dp.ua
Yuras
Сообщение Yuras » Пт апр 26, 2019 5:09 pm
trenerzl писал(а):А ECUflaher в паре с чипсофт лайт робит эти оутлендеры? Или тут тоже нужно как на лансере 9 +12 на пин?
Программа Ecuflash работает исключительно со своим адаптером OpenPort...
Или "ECUflaher" - это какой-то другой загрузчик?
injektor
Сообщение injektor » Сб апр 27, 2019 9:33 am
Программа Ecuflash работает исключительно со своим адаптером OpenPort, а вот "ECUflaher" - это другой загрузчик. Он изначально назывался MMC Flasher 2, от Алекса.
тел. 066 7763335
vadimmm
Сообщение vadimmm » Сб апр 27, 2019 9:55 am
serg ut5emu писал(а):А не проще к-тагом или пиасини сделать!!!
Спасибо! Так и делал! :D
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 28 гостей
