Модуль Valeo
Андрей1201
Эта ошибка как раз говорит о том, что блок не готов к операциям чтения записи. Причиной ее может быть как горячий двигатель, так и другие факторы. Вообще это в файле справки все описано. Вы читали:Андрей1201 писал(а):Вобщем сгонял к машине. Считал и записал Kess, потом сразу подключился ChipLoader/ Cчиталось сразу без проблем, и записал в блок считанное (был тюн, с КС все верно). После этого пробовал не сколько раз читать писать выдает ошибку "Ошибка при работе J2534 Код 0х22/ И все, больше ни в какую не хочет.
При работе с данными ЭБУ есть ряд особенностей, которые нужно соблюдать:
1. Чтение-запись прошивки нужно осуществлять на холодном двигателе (менее 50 град., но может зависеть от машины)
2. Перед операциями чтения, записи может возникнуть ошибка 0x22. Данная ошибка означает, что ЭБУ по какой-то причине не готов к операциям чтения записи. В некоторых случаях, чтобы избежать такой ошибки необходимо сразу начинать чтение или запись после включения зажигания (даже выполнения операции "Паспорт"), в некоторых случаях нужно выждать время после включения зажигания. Также эта ошибка может возникать, если ЭБУ считает автомобиль недостаточно остывшим.
На Дастере 1.5L dCi Delphi DCM 3.4 (SH7059/1536KB). Так что этот модуль не для него. И в чиплоадере нужного вам модуля для работы с Delphi DCM 3.4 нет.
Если у вас есть диалинк, можно и комбилоадер. У них на диалинке всё тестируется. А если какое-то другое J2534 устройство, то лучше РСМфлеш. Так-то оба загрузчика работают нормально.
Спасибо за совет. Диалинка нет, работаю совместно сканматиком, проблем вроде до этого не было.Иоанн писал(а):Если у вас есть диалинк, можно и комбилоадер. У них на диалинке всё тестируется. А если какое-то другое J2534 устройство, то лучше РСМфлеш. Так-то оба загрузчика работают нормально.
Ну ладно, извините, что засрали тему. Еще раз спасибо...
Re: Модуль Valeo
Сегодня прошил дастера этим модулем в связке со сканматик 2(не про), все прошло штатно, без запинок, спасибо. Да, мотор остужал ниже 50 градусов. Винда 7-ка 64bit. Сначала прочитал котлетой v50 вкладкой меган v40 can, прочиталось без проблем, а прошил уже чиплоадером. Раньше шил дастер котлетой этой же, в принципе тоже без проблем, но она шьет только калибры без выбора. Читает в два раза дольше по времени, чем чиплоадер.
Re: Модуль Valeo
При прошивке этого блока -1.отключаю датчик температуры 2.включаю зажигание и стираю ошибки
3.подключаю чипсофт считываю паспорт.4.Пишу или читаю .5.Выключаю зажигание.
Заметил что даже остывшее авто всегда выходит на связь если сбросить ошибки-даже если их нет.
С уважением, Алексей.
