Лачетти 1.8 АТ перепрошить эбу на механику
Всем привет друзья подскажите реально ли перепрошить мр140 от автомата на механику.авто заводится и ездиет единственно горит ошибка по потери связи с тсм ?
Re: Лачетти 1.8 АТ перепрошить эбу на механику
Реальноevgen13reg писал(а):Всем привет друзья подскажите реально ли перепрошить мр140 от автомата на механику.авто заводится и ездиет единственно горит ошибка по потери связи с тсм ?
autochip.zp.ua
Каким оборудованием?я так понимаю нужно в буте перешивать фулл,чиплодер же не справится?Или прошивку отредактировать под мех?alex_ls писал(а):Реальноevgen13reg писал(а):Всем привет друзья подскажите реально ли перепрошить мр140 от автомата на механику.авто заводится и ездиет единственно горит ошибка по потери связи с тсм ?
прошивку отредактировать под механику можно . По поводу чем писать - если ради одного случая , то вряд ли стоит покупать оборудование , обратитесь к тем кто занимается этим , а так приборы разные есть , к примеру эти блоки программирую Ecuflashloader от Кости Данилко , но вам ближе купить combiloader там есть модульevgen13reg писал(а):Каким оборудованием?я так понимаю нужно в буте перешивать фулл,чиплодер же не справится?Или прошивку отредактировать под мех?alex_ls писал(а):Реальноevgen13reg писал(а):Всем привет друзья подскажите реально ли перепрошить мр140 от автомата на механику.авто заводится и ездиет единственно горит ошибка по потери связи с тсм ?
зачем фул флеш от ручки ? ведь прошивке есть вариант выбора кппmiruwor писал(а):Заливать нужно фулл-флеш от ручки, и в разъеме ЭБУ нужно датчик скорости перекомутировать, ведь на автомате скорость ЭБУ видит через коробку, а не напрямую с датчика. В общем, схема в помощь.
зачем фул флеш от ручки ? ведь прошивке есть вариант выбора кпп . Ну и если залить другой фул флеш , наверное возникнут вопросы с иммо ?miruwor писал(а):Заливать нужно фулл-флеш от ручки, и в разъеме ЭБУ нужно датчик скорости перекомутировать, ведь на автомате скорость ЭБУ видит через коробку, а не напрямую с датчика. В общем, схема в помощь.
Нашел человека кто отредактирует прошивку,есть чип лодер буду работать им,вопрос перемычку иммо как понимаю нужно ставить на момент перепрошивки с мр140 контакты те же что в авео?DENVER писал(а):прошивку отредактировать под механику можно . По поводу чем писать - если ради одного случая , то вряд ли стоит покупать оборудование , обратитесь к тем кто занимается этим , а так приборы разные есть , к примеру эти блоки программирую Ecuflashloader от Кости Данилко , но вам ближе купить combiloader там есть модульevgen13reg писал(а):Каким оборудованием?я так понимаю нужно в буте перешивать фулл,чиплодер же не справится?Или прошивку отредактировать под мех?alex_ls писал(а):Реальноevgen13reg писал(а):Всем привет друзья подскажите реально ли перепрошить мр140 от автомата на механику.авто заводится и ездиет единственно горит ошибка по потери связи с тсм ?
Не надо ничего править, просто записать нужную прошивку и всёevgen13reg писал(а):Всем привет друзья подскажите реально ли перепрошить мр140 от автомата на механику.авто заводится и ездиет единственно горит ошибка по потери связи с тсм ?
будет ОК! Можно сразу тюнинговую...
В 140 нужно лить только фул! Иначе будет косяк.Тем более если прошивка от другого блока.Синхра имо в епроме, проблем не будет.DENVER писал(а):зачем фул флеш от ручки ? ведь прошивке есть вариант выбора кпп . Ну и если залить другой фул флеш , наверное возникнут вопросы с иммо ?miruwor писал(а):Заливать нужно фулл-флеш от ручки, и в разъеме ЭБУ нужно датчик скорости перекомутировать, ведь на автомате скорость ЭБУ видит через коробку, а не напрямую с датчика. В общем, схема в помощь.
да там править , если говорить о варианте выбора кпп , не составляет особого труда , просто в комплектации поставить какая кпп используется , и всё ... а в случае заливки другого ПО .., тоже могут возникнуть свои нюансы .vldp писал(а):Не надо ничего править, просто записать нужную прошивку и всёevgen13reg писал(а):Всем привет друзья подскажите реально ли перепрошить мр140 от автомата на механику.авто заводится и ездиет единственно горит ошибка по потери связи с тсм ?
В основном всегда делаю на родном ... Родное ПО менять , есть смысл в том случае , если на каких - то режимах работа ДВС не устраивает и это является особенностью данного ПО ( к примеру известный косяк на авео 1.6 GMBS ), но косячное ПО , это как правило редкость , поэтому как по мне лучше на родном
- miruwor
- Контактная информация:
У меня вопросов с иммо не возникало. Лил родственный софт от ручки, типа XAGL вместо XAGM. На счет комплектации - карты УОЗ, топлива и корреций же не меняются. А в прошивках для автомата и ручки они отличаются. А что в самом софте вообще не известно. Поэтому и менял софт полностью.DENVER писал(а):зачем фул флеш от ручки ? ведь прошивке есть вариант выбора кпп . Ну и если залить другой фул флеш , наверное возникнут вопросы с иммо ?miruwor писал(а):Заливать нужно фулл-флеш от ручки, и в разъеме ЭБУ нужно датчик скорости перекомутировать, ведь на автомате скорость ЭБУ видит через коробку, а не напрямую с датчика. В общем, схема в помощь.
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
tune-me-up.com
