ФФ2 1,8 не могу прошить
Amelj
Сообщение Amelj » Пт апр 13, 2018 10:32 pm
Андрей 112 Вы здесь не правы. Модуль отрабатывает на все 100%. Вам описали выше Вашу ошибку
Андрей 112
Сообщение Андрей 112 » Пт апр 13, 2018 10:37 pm
PCMка автоматом правит если надо
Пакет охватывает весь спектр выпускаемых автомобилей. Поддерживается чтение (где это возможно), запись, проверка и коррекция контрольных сумм (где это требуется), автоматический перенос данных VID-блока (где это требуется), чтение и стирание ошибок.
piligrim2110
Сообщение piligrim2110 » Пт апр 13, 2018 10:48 pm
Да, РСМ поправит автоматом, но перед этим подскажет вам , правильные или нет контрольки, только зачем вам это, вы же выше писали , что они пересчитаны в СТР.
Андрей 112
Сообщение Андрей 112 » Пт апр 13, 2018 10:56 pm
завтра все выяснится, отпишусь
Факир
Сообщение Факир » Сб апр 14, 2018 8:33 am
После записи иногда висят ошибка по аварии дросселя (не сбрасываемая)
Снятие клемы акб решала проблему.
Диагностика Чиптюнинг установка доп.оборудование.
Андрей 112
Сообщение Андрей 112 » Сб апр 14, 2018 8:55 am
Андрей, снимите в редакторе всего 2 галки и все должно быть хорошо)))
Папка "программные опции" - "E-Quizzers options". Там снимите флаги option2 и Проверка контрольных сумм Р0605
Вот самый правильный ответ и помощь, только почему то техподдержка молчит. Есть такая опция в CTP в вестионе, нашел ее
Эбу Visteon имеют программную и аппаратную особенность. На ряду с основным процессором в них имеется сопроцессор, который управляется отдельной прошивкой, именуемой Quizzer. Сопроцессор отвечает за мониторинг дросселя и выполняет ряд других важных функций. Quizzer иногда хранится внутри основной прошивки, но в блоках ESU-121/131/411/418 он хранится отдельно. Основной софт при запуске проверяет, чтобы версия quizzer была совместимой, и если это не так, то машина может не завестись, будут ошибки, в т.ч. по дросселю. Поэтому, если производится обновление ПО с очень старой версии, то нужно обновить и quizzer. Для этого есть отдельная строчка в составе модуля, позволяющая прочитать и записать quizzer. Обычно ничего обновлять не надо и лучше без необходимости это не делать
piligrim2110
Сообщение piligrim2110 » Сб апр 14, 2018 9:08 am
В 411 блоке Quizzers никогда не менялся , туда можно лить даже прошивки от 2.0 , это если у вас 131 блок и вы меняее ПО тогда да, но вы же писали , что у вас 411 и тем более всё делаете на базе родного стока, там вообще проблем нет .
Андрей 112
Сообщение Андрей 112 » Сб апр 14, 2018 9:10 am
piligrim2110 писал(а):В 411 блоке Quizzers никогда не менялся , туда можно лить даже прошивки от 2.0 , это если у вас 131 блок и вы меняее ПО тогда да, но вы же писали , что у вас 411 и тем более всё делаете на базе родного стока, там вообще проблем нет .
согласен, сегодня попробую обе прошивки обоими программаторами загрузить, позже отпишусь
wmasterw
Сообщение wmasterw » Сб апр 14, 2018 10:25 am
ошибка по дросселю останется
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Сб апр 14, 2018 11:25 am
Андрей 112 писал(а): Эбу Visteon имеют программную и аппаратную особенность. На ряду с основным процессором в них имеется сопроцессор, который управляется отдельной прошивкой, именуемой Quizzer.
Андрей 112, причем здесь Quizzer, если вы правите родную прошивку? Могу проверить правильность контрольной суммы, того что записывали.
Андрей 112
Сообщение Андрей 112 » Сб апр 14, 2018 9:27 pm
сегодня записал поправленную прошивку в CTP7, писал опять же чиплоадерем, все прошло на ура, PCMкой пробовть не стал, клиент и так сильно нервничал....
ПРИНОШУ ИЗВИНЕНИЯ по поводу обвинения неработоспособности чиплоадера, но остались вопросы к создателям этой программы, хотелось бы пообщаться!!!
Андрей 112
Сообщение Андрей 112 » Сб апр 14, 2018 9:30 pm
Николай свяжусь с вами в личке ....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 47 гостей
