Daewoo lanos
poznaika
Daewoo lanos
Сообщение poznaika » Ср апр 18, 2018 12:53 pm
Ребята нужна помощь,есть авто део ланос 1.5л на борту Gionix,присутствует ошибка Р0511 обрыв цепи управлением РХХ,проводка проверена,обрывов замыканий нет,рхх подставляю рабочий тоже самое,управление рхх со сканера не производит,смотрю авто сканматиком 2,склоняюсь к неисправности эбу,пните в нужном направлении чтобы быть уверенным в диагнозе.
Сообщение Seriy-99 » Ср апр 18, 2018 12:54 pm
позвони,90% блок целый.
+380954713312
bash_97
Сообщение bash_97 » Ср апр 18, 2018 4:43 pm
проверить бы осциллографом наличие или отсутствие сигнала на рхх, если есть осцик. так же проверить проводку ,подключив разъем на рхх и прозвонить мультиметром с разъема эбу.уделить внимание стоит самому разъему на рхх, чтоб он надежно зафиксировался. если все будет хорошо то значит драйвер управления рхх в эбу смотреть....имхо
poznaika
Сообщение poznaika » Ср апр 18, 2018 5:31 pm
Авто приедет завтра,Seriy-99 дал пару советов,как сделаю отпишусь.
wdwd
Сообщение wdwd » Ср апр 18, 2018 6:39 pm
poznaika, напряжение?
bash_97
Сообщение bash_97 » Ср апр 18, 2018 6:51 pm
wdwd, там гену проверить нужно
wdwd
Сообщение wdwd » Ср апр 18, 2018 11:18 pm
bash_97 писал(а):wdwd, там гену проверить нужно
- зачем мне проверять вашу "гену "? Не я ремонтирую данный автомобиль. Я, лишь, поумничал, пытаясь привлеч внимание к напряжению.
А так да, совет по проверке "гены" очень-очень дельный - уверен, никто бы не сообразил из-за чего могут быть проблемы с напряжением. :roll:
bash_97
Сообщение bash_97 » Ср апр 18, 2018 11:53 pm
Я и не говорил что Вы должны что то проверять.Seriy-99 на форуме расписал проблему с рхх на авто с таким эбу,и там всему виной генератор.повышается напряжение,и эбу отключает работу некоторых механизмов.я не знал этого раньше,очень познавательно!спасибо Seriy-99!
poznaika
Сообщение poznaika » Чт апр 19, 2018 6:43 pm
Спасибо Seriy-99,дело было действительно в генераторе.
bash_97
Сообщение bash_97 » Чт апр 19, 2018 10:21 pm
Poznaika,а как проблему решили?только замена или ремонт генератора?
poznaika
Сообщение poznaika » Сб апр 21, 2018 12:08 pm
Проблему не решал,приболел,(спина) отправил к мотористу.
Сообщение Seriy-99 » Сб апр 21, 2018 12:17 pm
там гена такой JFZ19121D-000CWX. Менять на такой же (не написал, это китай) не очень продуктивно, лотерея . Знаю что делают. Искать либо корейский либо что другое. Но только не этот на замену.
+380954713312
jeny
Сообщение jeny » Сб апр 21, 2018 4:54 pm
а замена реле напряжения не помогает :) ?
poznaika
Сообщение poznaika » Ср апр 25, 2018 9:46 pm
Отзвонился сегодня моторист,поменял диодный мост и РР,толку ни какого,замена генератора решила проблему.
