Bosch 7.9.8
Bosch 7.9.8
Подскажите, как ЧЛ работает с данным блоком по ОБД без снятия с авто?
есть проблемы или нет? надо определится с покупкой этого модуля.
Ну и конечно через БСЛ как работа?
Re: Bosch 7.9.8
Гена ! Все супер и давольно давно .....вопросов нет вообще ...и через бсл то же ....lamb писал(а):Подскажите, как ЧЛ работает с данным блоком по ОБД без снятия с авто?
Сегодня делал Акцент автомат ...даже не было ни капли сомнения ...через обд залил опенпоротом за 15 секунд )))
Пролистал раздел, не нашел темы про этот ЭБУ. Пришлось археологом стать.
Интересует этот вопрос по хелпу? Написано, что:
"Операция записи только калибровок для данного ЭБУ полностью безопасна. В случае сбоя всегда можно повторно выполнить операцию записи через OBDII разъем. Однако, в некоторых случаях после сбоя при записи калибровок для установления связи с ЭБУ потребуется его кратковременно обесточить на несколько секунд."
В то же время написано касаемо флеш, так понимаю.
Внимание! Ввиду того, что не все прошивки ЭБУ Bosch M 7.9.8, MG 7.9.8 взаимозаменяемы между собой, операция записи инородной прошивки (на базе другой версии ПО) может привести к тому, что ЭБУ не сможет запуститься после записи. В этом случае восстановить ЭБУ можно модулем Bosch M 7.9.8. Однако в данном случае необходимо снимать и разбирать ЭБУ. Загрузчик ChipLoader выполняет ряд операций по определению совместимости прошивок, однако всех вариантов не учитывает.
Если учесть, что критичен обрыв записи в области запись адресов из диапазона 0x0000-0x8000, то как бы запись калибровок безопасна, поскольку эта область обходится?
И что произойдет при записи калибровок другого софта?
В буте легко восстановить, понимаю. Но трудно разобрать.
aaaaaaaaaa2001
Сам не разбирал, но мне говорили, что трудней, чем к примеру Ме17.9.7, герметик мощнее. Но если на самом деле разбирается легко, тогда проще. ЭБУ там легко доступен.
Но меня удивило про калибровки. До сих пор такое встречал только на Сириус Д... Там запись калибровок полностью безопасна. А здесь получается, что флеш писать опасней, чем калибровки.
В диапазоне 0x0000-0x8000 лежит бут, по которому стартует ЭБУ. Если его стереть, то ЭБУ уже на связь не выйдет.Иоанн писал(а): Если учесть, что критичен обрыв записи в области запись адресов из диапазона 0x0000-0x8000, то как бы запись калибровок безопасна, поскольку эта область обходится?
Запись калибровок безопаснее, если калибровки соответствуют софту. Если калибровки инородные, то как себя поведет ЭБУ не известно. Может выйдет повторно на связь, а может нет.
freeman1982
Kefico 39111-2B060 (Bosch M 7.9.8)
Здравствуйте! Присоединяюсь к выше озвученным вопросам. Я совсем мало опыта имею. У супруги сгорел ЭБУ. Пытаюсь отремонтировать авто.
Буду рад если подскажете по одному вопросу. Мой сгоревший ЭБУ имел вот такие калибровки GLD-746CFS5-5000, ID software PM98C440K. Я заказал такой же б/у блок с целью залить вот такую прошивку GLD_746CQS5_5000 (тут был сайт/content/fw_kia/) она без "иммо". А мне прислали блок со след. калибровками GLD_746CFS3_5000, ID software PM98C440I. Скажите может знаете — смогу ли я все же залить туда GLD_746CQS5_5000? или надо искать под тоже Soft ID или можно в hex-редакторе поправить с "иммо" на "не иммо" или Soft ID?
Новичок!!! Ремонтирую только личные авто
Re: Kefico 39111-2B060 (Bosch M 7.9.8)
А в ЭБУ что сгорело? Может быть есть возможность слить флешь и епром, тогда все упроститься. Просто сделать клон.freeman1982 писал(а):Здравствуйте! Присоединяюсь к выше озвученным вопросам. Я совсем мало опыта имею. У супруги сгорел ЭБУ. Пытаюсь отремонтировать авто.
freeman1982
Да хотелось бы без разбора, просто залить ПО "без иммо". Сгорел драйвер и вспучило ST. Блок мертвый. Но eeprom наверное жива.Glykin писал(а):А в ЭБУ что сгорело? Может быть есть возможность слить флешь и епром, тогда все упроститься. Просто сделать клон.freeman1982 писал(а):Здравствуйте! Присоединяюсь к выше озвученным вопросам. Я совсем мало опыта имею. У супруги сгорел ЭБУ. Пытаюсь отремонтировать авто.
PS что то не могу фото своего сгоревшего блока добавить? ограничение по размеру что ли?
Последний раз редактировалось freeman1982 Чт апр 26, 2018 11:03 am, всего редактировалось 1 раз.
По ходу это драйвер, на слив помешать не должен, делайте клон. Сам сталкивался с таким блоком.
Последний раз редактировалось Glykin Чт апр 26, 2018 11:07 am, всего редактировалось 1 раз.
freeman1982
Да я вот разобрал тоже мин за 10. просто жалко, крышка все равно деформируется, потом колхоз - герметик....Glykin писал(а):Разберается легко. А на счет прошивки без иммо, Вы уверенны в ней?
Прошивка официальная без иммо. На 100% конечно не уверен.
По поводу разницы в ID Soft в одну букву - есть опыт? Или критично?
freeman1982
