CHIPSOFT OBD2 Breakout box v2 резисторы 120 Ом
Подскажите пожалуйста для чего на плате CHIPSOFT OBD2 Breakout box v2 стоят два переключателя и два резистора по 120 Ом. По схеме видно, что если включён один из двух резисторов, то в цепи будет сопротивление 120 Ом, а если включены параллельно два резистора по 120 Ом, сопротивление будет = 60 Ом. Формула эквивалентного сопротивления двух параллельных сопротивления. Для чего это сделано и не проще ли один из резисторов сразу выбрать равным 60 Ом и включать либо 120 Ом либо 60 Ом и обозначить номиналы на плате рядом с соответствующим переключателем? Пожалуйста не пинайте, если я что то не до понял. Спасибо!
Думаю, задумка такова.
Если при определенном положении планет, вы выбрали шунтирование в 60 Ом, два резистора 120 Ом в параллельно, и при изменении положения планет, переключатель дал сбой, то в цепи останется хоть один резистор, а при вашем варианте, отдельно два резистора и два переключателя, шунта не будет....
099 72 52 777 Стас
Так там и так два резистора и два переключателя и это не в моём варианте, а в варианте CHIPSOFT OBD2 Breakout box v2! Если это для того, что бы подстраховаться, то зачем вообще переключатели ставить не проще ли резистор на 120 ом впаять в плату, так ведь цепь будет надёжнее. Или нет?
Для кан шины это.AID_34 писал(а):Так там и так два резистора и два переключателя и это не в моём варианте, а в варианте CHIPSOFT OBD2 Breakout box v2! Если это для того, что бы подстраховаться, то зачем вообще переключатели ставить не проще ли резистор на 120 ом впаять в плату, так ведь цепь будет надёжнее. Или нет?
Для какой цели две темы создали!? Чтоб видно было? Модеры придут, накажут.
А если нужно сделать сопротивление бесконечность? Вы наверное не так много работали с ЭБУ. Т.к. некоторым нужно 60, некоторым 120, некоторым бесконечность. Впаять то можно, только потом чтобы сделать какой-то ЭБУ вы будете выпаивать резистор?
Денис, я не спорю, что разные сопротивления, не понял только почему оба по 120, что бы не запутаться в переключателях? Так подписать рядом с каждым номинал. А вообще это ваш девайс и вам решать. Я просто хотел понять с какой целью оба одинаковые?chipsoft писал(а):А если нужно сделать сопротивление бесконечность? Вы наверное не так много работали с ЭБУ. Т.к. некоторым нужно 60, некоторым 120, некоторым бесконечность. Впаять то можно, только потом чтобы сделать какой-то ЭБУ вы будете выпаивать резистор?
- Evgen198801
Два по 120 по закону ома если параллельно включить то будет заветных 60 ом.AID_34 писал(а):Денис, я не спорю, что разные сопротивления, не понял только почему оба по 120, что бы не запутаться в переключателях? Так подписать рядом с каждым номинал. А вообще это ваш девайс и вам решать. Я просто хотел понять с какой целью оба одинаковые?chipsoft писал(а):А если нужно сделать сопротивление бесконечность? Вы наверное не так много работали с ЭБУ. Т.к. некоторым нужно 60, некоторым 120, некоторым бесконечность. Впаять то можно, только потом чтобы сделать какой-то ЭБУ вы будете выпаивать резистор?
Хорошо, что вы знаете "закон Ома", но вы не внимательно прочитали первый пост или начали читать с конца. Что бы получить заветные 60 Ом, не обязательно включать два по 120, достаточно иметь один из них номиналом в 60 Ом и его и выбирать(включать) в качестве терминатора, а если надо в 120 Ом, то выбираете второй номиналом в 120 ОМ!Evgen198801 писал(а):Два по 120 по закону ома если параллельно включить то будет заветных 60 ом.AID_34 писал(а):Денис, я не спорю, что разные сопротивления, не понял только почему оба по 120, что бы не запутаться в переключателях? Так подписать рядом с каждым номинал. А вообще это ваш девайс и вам решать. Я просто хотел понять с какой целью оба одинаковые?chipsoft писал(а):А если нужно сделать сопротивление бесконечность? Вы наверное не так много работали с ЭБУ. Т.к. некоторым нужно 60, некоторым 120, некоторым бесконечность. Впаять то можно, только потом чтобы сделать какой-то ЭБУ вы будете выпаивать резистор?
- Evgen198801
- Evgen198801
Разъем шнура DB9 имеет следующую распиновку:Андрей1201 писал(а):Здравствуйте. Что бы не создавать новую тему. Подскажите или ткните носом на распиновку DB9 на Breakout box v2. Нужно для изготовления кабеля для Бош 17.9.7 Ваз, Спасибо
1,2 - масса
3 - CAN High
4 - ISO 9141-2 K Line
5 - CAN Low
6 - J2850 BUS-
7 - J2850 BUS+
8 - ISO 9141-2 L Line
9 - Неотключаемое питание
