Помощь hyundai
Snakez
Помощь hyundai
Сообщение Snakez » Чт авг 16, 2018 7:04 am
hyundai Santa fe 2.7 2006 АТ(Корейц) Mt-38 Kline не смог определиться с Каталожным номером с калибровками не сходка ( Залил прошивку как у него с калибровками только с новым софтом машина в норм завелась чек не горит , клиент сказал бодрей стала , но сказал иногда плохо заводится когда постоит .Прошивку заливал фулл модулем от Chipsoft CM6U27_S2WS683EA .Chiploader выдает иденты 28089297ht006r0701 после записи 28162758ht006r0803.
Ps. читение 1час +/- 10мин запись 50мин +/- 5 мин по OBD2
gory
Re: Помощь hyundai
Сообщение gory » Чт авг 16, 2018 8:17 am
Snakez писал(а): ............. иногда ............
Это просто мозго..б , хочет под прошивку и все огрехи на халяву
вылечить .
До того надо было с пристрастием пытать и клиента и машину , а теперь
только искать что сломано .
Подумай,посмейся.
Богдан
Сообщение Богдан » Чт авг 16, 2018 8:30 am
газ на машине стоит?
Сообщение Seriy-99 » Чт авг 16, 2018 8:56 am
И что из этого можно понять?. Сейчас опять гадание на кофейной гуще разведут листа на 4. Возвращай то что вычитал, и лечите.
+380954713312
Snakez
Сообщение Snakez » Чт авг 16, 2018 9:50 am
Богдан писал(а):газ на машине стоит?
Да газ стоит
wmasterw
Сообщение wmasterw » Чт авг 16, 2018 9:55 am
форсунки не держат или редуктор стравливает через вакуум
Snakez
Сообщение Snakez » Чт авг 16, 2018 10:05 am
Seriy-99 писал(а):И что из этого можно понять?. Сейчас опять гадание на кофейной гуще разведут листа на 4. Возвращай то что вычитал, и лечите.
Мне просто интересно почему Каталожный номер не совпадает с калибровочными , официальными данными hyundai другие на рисунке видно 39108-3e030 CM6U27 , а по офф. данным под этим номером идет CM6E27.Я записал под другим номером 39105-3e030 который совпадают по калибровкам.Вот хотел спросить есть разница в этом?
Snakez
Сообщение Snakez » Чт авг 16, 2018 10:06 am
wmasterw писал(а):форсунки не держат или редуктор стравливает через вакуум
Клиент говорит на старой прошивки в норме все было .
wmasterw
Сообщение wmasterw » Чт авг 16, 2018 10:21 am
в жизни часто бывают совпадение - это раз
а два это то, что клиентам верить ... :)
ну перекрой газ и проверь на бензине , в чем проблема ?
хотя не исключено конечно, что в прошивке что то накосячено
чья прошивка ?
к Сереге ,если что обращайся , умеет он их зачетно делать , проверено :)
Snakez
Сообщение Snakez » Чт авг 16, 2018 11:51 am
wmasterw писал(а):в жизни часто бывают совпадение - это раз
чья прошивка ?
Прошивка Adact CM6U27_S2WS683EA_ChL_MOD5_E2 склачина на счет Сереги в курсе , знает свое дело ) .
SLon
Re: Помощь hyundai
Сообщение SLon » Чт авг 16, 2018 1:59 pm
дык, в чем проблема-то? возьми считанный родной фулл и перенеси туда свой мод5, запиши полученный на родном софте мод5 иии.. всё)
иии.. откуда сам-то будешь? м? есть же и авторы на адакте...??)
Snakez
Re: Помощь hyundai
Сообщение Snakez » Чт авг 16, 2018 3:38 pm
который я слил прошивку софт старый в hex многое не совпадение поже скину сток.
Stok.rar
(503.02 КБ) 247 скачиваний
Последний раз редактировалось Snakez Чт авг 16, 2018 4:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
SLon
Сообщение SLon » Чт авг 16, 2018 4:08 pm
аа... казахстан. тогда не парься насчет прошивки) проблема скорее всего в том, что заводится она на бензе, а работает и глушится га газу. надо газ подстроить. или попробовать глушить на бензине. или на бензе поездить. а затем подкрутить газовые настройки.
