Авто ВАЗ 2115 1,6 8 кл. блок Ителма М73 I307DA02 блок на связь вышел один раз, ошибки ПЗУ и ЕЕПРОМ, иденты не вычитал. На стартер сигнала нету, на Т.Н, сигнал есть и Т.Н. При подаче напряжения на втягивающее, стартер крутит, но авто все равно не заводится.Подключил эбу на столе, перевел в режим БУТ. Chiploader ни чего не вычитал, даже не выщел блок на связь. ОпенБокс иденты не вычитал, но при этом вычитал Флеш и ЕЕПРОМ. Положил во вложении, но там все хорошо. Залил стоковые и флеш и еепром. Блок вообще перестал выходить на связь на машине. На столе ОпенДиаг связывается, но нету не идентов ни параметров.
Вопрос в заголовке темы.
Ителма М73 умер или притворился.
- avtoteh_dnepr
- .zip
- (198.37 КБ) 181 скачивание
Re: Ителма М73 умер или притворился.
А разве должен? Обычные блоки М73 иденты не показывают. Вот закрытые блоки и иденты показывают, и можно сделать СБРОС ЭБУ и др.avtoteh_dnepr писал(а):ОпенБокс иденты не вычитал
- avtoteh_dnepr
Ситуация из ряда вон выходящая. Поехал за другим блоком, у товарища есть аскан, все вычитал и иденты и проверили управления. Я не стал рисковать взял другой блок. Поставил вначале подменный, с первого и второго раза авто не завелась, подставил родной, завелась, поставил подменный завелась и на подменном. Вообщем белеберда. Возможно температурный режим на улице дает о себе знать!
