Toyota RAV4 2013 i
DENVER
Toyota RAV4 2013 i
Сообщение DENVER » Вс авг 26, 2018 12:21 pm
Доброго времени всем , привезли авто , со слов клиента синхронизировать блок BSSM , машина была битая , блочёк ( BSSM ) который заменили , стоит под задним бампером слева , его при ударе повредило , поставили как сказали точно такой же , также были разорваны провода , сам не проверял , но со слов , соединили всё по цветам . Теперь что имеем - на авто есть система обнаружения мёртвых зон видимости - BSSM , в этом блоке постоянная не стираемая ошибка - U1331 , вроде как я понял требуется инициализация этого блока , смотрю ланчем , видит вроде хорошо все !!! блоки , и хороший функционал , пробовал всё что там есть , заходил в блок кузова , делал инициализацию , пишет что процедура прошла успешно , но ошибка остаётся . Вопрос , не правильно подсоединили или нужно другим прибором делать инициализацию ? Есть ори Open Port 2.0 , может поставить Toyota VCI ? и есть ли у кого рабочая с инструкцией установки ?
miruwor
Сообщение miruwor » Вс авг 26, 2018 2:25 pm
Да поставь Techstream и чувствуй себя уверенно в мире Тойоты :D По крайней мере, не будешь грешить на оборудование.
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
DENVER
Сообщение DENVER » Вс авг 26, 2018 8:35 pm
а где лучше взять , так что б работала ?? :)
sergio
Сообщение sergio » Вс авг 26, 2018 9:37 pm
Да где угодно.На рутрекере например,-там ее могут даже активировать.
DENVER
Сообщение DENVER » Пн авг 27, 2018 12:35 am
смотрел ,но однозначного решения не нашёл , сейчас что - то скачаю буду пытаться и что - то не пойдёт , может можно у кого то купить рабочую актуальную с инструкцией по установке ? :)
kaktus
Сообщение kaktus » Пн авг 27, 2018 12:35 pm
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4935698
100 % проверил на своей + J2534 Chipsoft
Александр
DENVER
Сообщение DENVER » Вт авг 28, 2018 8:37 am
kaktus писал(а):https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4935698
спасиб но ссылка чего то не работает
kaktus
Сообщение kaktus » Вт авг 28, 2018 8:43 am
Ссылка рабочая только что проверил
если что дай мыло скину прогу :D
Александр
DENVER
Сообщение DENVER » Вт авг 28, 2018 3:53 pm
значит рубят инет местами , вот почта - megane78@mail.ru
miruwor
Сообщение miruwor » Вт авг 28, 2018 11:57 pm
А зачем такая старая версия, 13-ый уже норм ставится и работает.
tune-me-up.com
DENVER
Сообщение DENVER » Ср авг 29, 2018 10:01 am
miruwor писал(а):А зачем такая старая версия, 13-ый уже норм ставится и работает.
а в чём разница , точнее правильнее было б спросить разница существенная или 13 версия стабильней ?
wmasterw
Сообщение wmasterw » Ср авг 29, 2018 11:05 am
все нормально работает, не заморачивайся
никогда не надо гнаться за обновами
ну в 99% случаев это точно
если сильно хочется 13-ю, отсюда скачать можно http://vdiag.net/
miruwor
Сообщение miruwor » Ср авг 29, 2018 10:38 pm
Да на Рутрекере все же и лежит. И почему бы не обновится? Просто зачем ставить старые версии, если есть новые? У меня когда машины 17-18 года на чип-тюнинг приезжают, то хочется их нормально посмотреть. А старые версии еще таких автомобилей не знают.
tune-me-up.com
DENVER
Сообщение DENVER » Сб сен 01, 2018 3:01 pm
поставил VCI Toyota , но там функционал тот же что и у ланча . Как нашёл по схеме , там в заднем бампере стоят два датчика системы контроля слепых зон , удар был в левую часть заднего бампера и левый датчик разбило , его поменяли , теперь при включении кнопки на торпеде - системы контроля мёртвых зон , на приборке высвечитвается ошибка - провертье систему BSM , по диагнозе ланч показывает два блока BSM - Blind spot Monitor Master и Blind spot Monitor slave , в том что - Master и сидит нестираемая ошибка U1331 - Software incompatibility with Body control Module "B" - что переводится как - Несовместимость программного обеспечения с модулем управления кузова " B" . Есть у кого какие соображения ??? , неисправный этот блочёк что заменили , или его как - то нужно переписывать привязывать ?
DENVER
Сообщение DENVER » Сб сен 01, 2018 3:58 pm
оторвал бампер с двух сторон , датчики по цифрам не совпадают , подозреваю что причина в том что датчик не подходит , но вот для того чтобы его приговорить , надо бы схему , всё же хочу проверить провода от блока кузова к этому датчику , если у кого есть схема поделитесь пожалуйста
