ChipLoader + Tactrix OpenPort2
Вечер добрый всем. ChipLoader 2.32.0 адаптер Open Port 2.0 firmware version 1.16.4769 API version 04.04 DLL version 1.02.4798 Jun 13 2016 17:16:24 - НЕ РАБОТАЕТ !!! DLL version 1.01.4447 Apr 18 2014 16:14:11 НЕ РАБОТАЕТ !!! и ещё пару DLL пробовал - результат один - НЕ РАБОТАЕТ !!! вообще нет обращения к адаптеру , а с выхода последней DLL если что прошло 2 года уже . Хотя в настройках порта программа его видит . Вопрос ? - когда нибудь эта проблема устраниться ? Или нужно другой адаптер брать ? Тогда зачем в описании к программе указано что она работает с Open Port 2.0 ? Я так понимаю - есть проблема - но разработчикам "в лом" её устранять , так сказать берите наше "железо" Тогда из описания к программе нужно убрать что работает с ОП2 , но тогда они потеряют часть потенциальных клиентов - Вот и приходиться нам плясать с бубном !
Похоже, что с бубном пляшете только Вы.vr2009 писал(а):Тогда зачем в описании к программе указано что она работает с Open Port 2.0 ? Я так понимаю - есть проблема - но разработчикам "в лом" её устранять , так сказать берите наше "железо" Тогда из описания к программе нужно убрать что работает с ОП2 , но тогда они потеряют часть потенциальных клиентов - Вот и приходиться нам плясать с бубном !
Всё там нормально работает. И у меня в том числе...
Взял другой комп с Windows 7 32, никаких посторонних ПО, установлена программа ChipSoft ver 2.32.0 , драйвер Openport с DLL 1.01.4247, результат тот же - Ошибка "Ошибка устройства. Ошибка открытия порта". Обмена с OpenPort нет. Ставлю PCM Flasher, MMC Flasher, MD Flasher и т и.д. работают без каких либо нареканий. В чем проблема ?
Проблема в том, что в ChipLoader выбрана работа через КЛайн, а подключен 2534. Естественно ничего работать не будет. Настройте все правильно и все будет работать.vr2009 писал(а):Взял другой комп с Windows 7 32, никаких посторонних ПО, установлена программа ChipSoft ver 2.32.0 , драйвер Openport с DLL 1.01.4247, результат тот же - Ошибка "Ошибка устройства. Ошибка открытия порта". Обмена с OpenPort нет. Ставлю PCM Flasher, MMC Flasher, MD Flasher и т и.д. работают без каких либо нареканий. В чем проблема ?
Да - всё верно , не правильно был настроен порт J2534 в программе , вернее галочку нужно было поставить для его использования , а я всё про старинке - думал что если в опциях выбрано устройство J2534 то оно и будет работать ! ИЗВИНЯЮСЬ за предоставленные негативные эмоции , МОЙ КОСЯК - нужно инструкции читать ! Ещё раз ССОРИ !
Я такого тестирования не проводил.serdgp писал(а):Хотелось бы узнать у Дениса, как работает ChipLoader с последними драйверами Open Port 2; FW 1.16.4769, DLL1.02.4791 Jun 2, 2016
Вопрос к разработчику.
Как работает в паре с нашим загрузчиком связка:
DLL: 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11
Firmware: 1.15.4378
Разработчик одного известного загрузчика, которым пользуются многие форумчане, рекомендует именно её.
Firmware: 1.15.4378
При добавлении поддержки Valeo 42, а также другого блока производства Denso, выяснилось, что рекомендуемая версия драйверов недостаточно надёжна. В частности обнаружилась критическая ошибка, которая была исправлена в свежих версиях драйверов. Итак, на сегодняшний день, рекомендуется к использованию связка:
Firmware: 1.15.4378
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 280 гостей
