AVEO 1.6 сделать под привязку.
GMBS MR140. Б.у
Возможно ли его сделать новым под привязку к мимо.Или только мимо офф.
[/u]
[/u]
А они есть, на самом деле. Помню по гарантии менял блок, новый поставил и всё, ни чего не привязывал, авто заводится, ну думаю наверное блок с иммоофф, вытащил чип с ключа, а авто не заводится, так что вот такSeriy-99 писал(а):Я не встречал автопривязки на этих блоках. Если есть чем вязать-то вяжите. Если нет, то отключать иммо.
autochip.zp.ua
Как раз и имелось в виду под автопривязкой поправить ЭБУ до уровня virgin.
Иммо офф не проходит ,вернее проходит но без поддержки насоса
Блок ЭБУ с коробки ложится сразу,выключил,включил зажигание и он уже Ваш.
Думаю эта область эмуляции не читается флешером,или может читается но другим способом.Думаю проще попробовать сделать новым блок иммо , попытаться засинхрить и потом положить туда ключи,пока не знаю,ищу информацию,как то раньше не нужно это было.
В случае для автопривязки нужен еепром от нового необученного блока скорее всего. Проще всё же Б/У блок перевязать под ваш иммошник. В любом случае, найти СМ 2 (это если нету) гораздо проще, чем дамп от необученного блока, к тому же ЧЛ еепром не пишет, придётся искать ещё и другой загрузчик. Так что привязывайте другой блок и не создавайте себе проблем
.Как уже написал, СМ 2 справляется с этим великолепно.
тлф 067 95 90 95О
Ну может быть. мне только один раз попадался прям новый -новый блок. На лач ХВ240. кстати с него сохранил по моему еепром. надо будет попробоватьalex_ls писал(а):А они есть, на самом деле. Помню по гарантии менял блок, новый поставил и всё, ни чего не привязывал, авто заводится, ну думаю наверное блок с иммоофф, вытащил чип с ключа, а авто не заводится, так что вот такSeriy-99 писал(а):Я не встречал автопривязки на этих блоках. Если есть чем вязать-то вяжите. Если нет, то отключать иммо.
+380954713312
Re: AVEO 1.6 сделать под привязку.
ЭБУ MR140 привязываются ключи без проблем, даже если этотSanho писал(а):GMBS MR140. Б.у
[/u]
ЭБУ с другого авто. Т.е. если так можно сказать блок от
другого авто "перепривязывается" под другой иммо без проблем.
Хуже если взять прошивку с "иммо офф", на некоторых авто не включиться
бензонасос, на Авео 1.6 GMBS точно не включиться! Если EEPROM
в MR140 не обучен - тогда всё заработает без всякой привязки...
Чистый EEPROM от другого MR140 в данном случае не подойдёт.
При нормальном отключении все там включается. На любом блоке и софте.vldp писал(а):ЭБУ MR140 привязываются ключи без проблем, даже если этотSanho писал(а):GMBS MR140. Б.у
[/u]
+380954713312
Ну это ж при нормальном... Не у всех есть такая возможность!Seriy-99 писал(а):При нормальном отключении все там включается. На любом блоке и софте.vldp писал(а):ЭБУ MR140 привязываются ключи без проблем, даже если этотSanho писал(а):GMBS MR140. Б.у
[/u]
Поэтому каждый делает исходя из своей ситуации...
