проблемка с МР7.0
bayern
проблемка с МР7.0
Сообщение bayern » Пт апр 04, 2008 2:14 pm
не смог прошить МР7.0. На связь выходит, прошивка считывается, подаю питание через резюк на 50ю ногу и всё. Пишет нет доступа.
Менял скорости, ставил высокие, но не помогло. Пробовал чиплоадырем1.8, комбиком1234. Всё тоже самое. В чём проблема?
Re: проблемка с МР7.0
Сообщение chipsoft » Пт апр 04, 2008 2:17 pm
bayern писал(а):не смог прошить МР7.0. На связь выходит, прошивка считывается, подаю питание через резюк на 50ю ногу и всё. Пишет нет доступа.
Блок кто-то уже прошивал раньше?
Такая ошибка может возникнуть в том случае, если кто-то изменил алгоритмы доступа для записи. Либо это сделал кто-то до вас, либо завод-производитель.
bayern
Сообщение bayern » Пт апр 04, 2008 2:29 pm
Да, его типа прошивали. Причём прошивка осталась заводская.
Есть ли возможность его перепрошить? И что значит изменился алгоритм доступа записи?
karlson
Сообщение karlson » Пт апр 04, 2008 2:32 pm
Посмотри на форуме, я описывал, как иногда можно обойти эти приколы! (такие грабли тоже у меня были).
Сообщение chipsoft » Пт апр 04, 2008 2:43 pm
bayern писал(а):Да, его типа прошивали. Причём прошивка осталась заводская.
Внутри ЭБУ ничего не трогали? Такое впечатление, что 50 ногу ЭБУ в воздух повесили.
bayern
Сообщение bayern » Пт апр 04, 2008 4:14 pm
Я тоже так подумал, вскрыл и проверил - всё нормально.
Анатолий
Сообщение Анатолий » Пт апр 04, 2008 4:32 pm
Точно такая же байда,все проверил физического вмешательства не обнаружил .Вроде пытался ктото изменить температуру включения вентилятора.При попытке залить,вроде как пытается,но тут же рубит.Практически произвел все манипуляции,но ничего не добился.Karlson,Степа где хоть примерно твое описалово борьбы,не найду ни как.
karlson
Сообщение karlson » Пт апр 04, 2008 4:51 pm
Попробую ещё раз написать (с этой методикой только 1% нерешался).
На столе подключает диагностику (например ICD). Входим в параметры. Далее включам разрешение програмирования и делаем сброс ЭБУ. ICD повисает в режиме восстановления связи. Закрываем ICD. После запускаем CL и связываемся с ЭБУ.
bayern
Сообщение bayern » Пт апр 04, 2008 5:05 pm
Нашёл я старую тему:http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... 05&start=0
Попробую сделать по вашему. Ещё нарыл вариант, что может быть из-за питалова. Но я проверял на подопытном Микасе 7.6. Так он и пишется и читается. В качестве источника использую АКБ 10НКП10. Никогда с ним проблем не было.
вадимк
Сообщение вадимк » Пт апр 04, 2008 9:56 pm
Было такое...Решилось не понятно как.Идея следующая:пытались зашить другую версию фулфлеша - зашилась.После попытались залить калибровки.Результат...нет доступа...Посредством заливки ФФ и калибровок,с перезагрузкой!!!!(именно) компа удалось сдвинуть блок.Как это обьяснить или проследить логику не представляется возможным,но факт имел место быть.По этому предлагаю поизвращатся.Залить- считать разный ФФ и калибровки.Его точно должно попустить.
uri1uri
Сообщение uri1uri » Пт апр 04, 2008 10:05 pm
bayern писал(а):Нашёл я старую тему:http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... 05&start=0
М7.6 одн из самых "необидчивых" блоков (после М7.1). Я ради хохмы эксперементировал. (Делать нечего было) он выходит на связь и програмируется уже при 9 вольтах!
А вот заморочки с Январями 5.1 и Бошиками МР7 - были.
Игрался питанием, (включу-выключу, подыму на пол вольта - опять вкл\выкл и т.п.) вот с помощью вот такого шаманства - получалось.
Не спрашивайте последовательность действий! :( Сам незнаю каким образом. Помню только один раз аж сам испугался - поднял напругу питания аж до 15.2 В. Вот тогда получилось. Именно с "бошиком".
НО ЭТОТ СПОСОБ Я ВАМ НЕ СОВЕТУЮ! просто делюсь своими наблюдениями.
мотя
Сообщение мотя » Пт апр 04, 2008 11:02 pm
попробуй этим.
Loader M70.rar
(1.52 МБ) 161 скачивание
ALK
Сообщение ALK » Пт апр 04, 2008 11:40 pm
тоже был блок с подобным глюком , раскачал его таким путем сначала считал и тут же залил ее назад все прокатило, потом считал и быстро открыл нужную прошивку сразу загрузил- заработало, но объяснить не могу в чем причина была
не мешай машине работать
вадимк
Сообщение вадимк » Сб апр 05, 2008 12:06 am
Как предположение - епром.Он вне зоны доступа.Ну,условно.Возможно,он имеет каке-то внутренние функции.Я не разбирался.Да и большинство - тоже.Ведь не сложно сделать проверку бита.Я залез в дебри...Но бывает однако...
bayern
Сообщение bayern » Сб апр 05, 2008 3:11 pm
ПОБЕДИЛ :D :D :D
Значит сначала связался с ЭБУ по ICD, вошел в параметры, подал питание на 50 ногу и нажал сброс на Эбу. Прога стала ругаться. Я её закрыл. Запустил Чиплодер. Выбрал прошивку и записал. И получилось. Заранее предупреждаю, что этот алгоритм не прокатил с комбиком. Пробовал прогой выложенной Мотей - на связь не вышел Эбу. Вообщем всем спасибо. Я уже рад, что не получилось с первого раза, что пришлось немного помучаться. Так интересней. Да много узнал полезного. :lol:
