Газель, М11ЕТ (элекронный дроссель). Нужны бета - тестеры...
Две машины поправлены, катаются, в гарантийный период с жалобами не обращались. Цель тюнинга: снижение расхода с сохраненеием динамики. Топливо: бензин. Если интерес есть, выложу здесь. Мне будут нужны конкретные данные по расходу, динамике, комфортности управления тягой.
Тест-драйвы после тюнинга и двухнедельный гарантийный период, в течение которого клиенты не обратились с жалобами, позволяют рассчитывать на, по меньшей мере, отсутствие косяков...
- M11ET_D+_eco.rar
- (203.47 КБ) 254 скачивания
Двухрежим. Пропан. Обкатан за 4 года дочиста. Эмулятор форсунок не нужен. Под таджикский газ
- bens_prop-new.rar
- (26.24 КБ) 228 скачиваний
Сегодня приезжала газелюка с М11ет с ПО 0799_22 блок номер ....-02), она не заводится толком (такая долгая прокрутка стартером), жрет 20 литров бенза и постоянно моргает ДжекиЧаном
А диагностировать ее нечем
Ваша прошивка на каком софте изготовлена т.е. от ....-01 блока?
Диагностика, чиптюнинг, ремонт автомобильной электроники в г. Йошкар-Ола
Прошивка на родном софте для М11ЕТ, версия ПО 0799_22.AVA писал(а):Сегодня приезжала газелюка с М11ет с ПО 0799_22 блок номер ....-02), она не заводится толком (такая долгая прокрутка стартером), жрет 20 литров бенза и постоянно моргает ДжекиЧаномА диагностировать ее нечем
Мы диагностируем Сканматиком.
Проблемы у машин: потеря данных адаптации заслонки, регулировка концевика педали сцепления, провал на разгоне.
Первые две проблемы тюнингом не решить...
Смотри хорошо ли притянуты массы и желательно заменить аккумулятор с 55 на60или65, в момент пуска идёт сильная просадка напряжения и перезапуск ЭБУ.
Re: Газель, М11ЕТ (элекронный дроссель). Нужны бета - тестер
Евгений, привет!dia+ писал(а):Две машины поправлены, катаются, в гарантийный период с жалобами не обращались. Цель тюнинга: снижение расхода с сохраненеием динамики. Топливо: бензин. Если интерес есть, выложу здесь. Мне будут нужны конкретные данные по расходу, динамике, комфортности управления тягой.
А прошивку чем можно залить? Если только Лодырем, то пас, а так есть на ком обкатать. Она в каком редакторе правлена?
Андрей, привет.hash писал(а):Евгений, привет!dia+ писал(а):Две машины поправлены, катаются, в гарантийный период с жалобами не обращались. Цель тюнинга: снижение расхода с сохраненеием динамики. Топливо: бензин. Если интерес есть, выложу здесь. Мне будут нужны конкретные данные по расходу, динамике, комфортности управления тягой.
И правлю, и заливаю официально приобретённой продукцией (сам знаешь, рекламу чужих здесь недолюбливают, что логично
Для программирования можешь поискать во фриваре, но М11ЕТ отличается от просто М11, путаница "может быть чревата боком".
А интересно Дениса загрузчик осилит М 11 ЕТ, На размер прошивки от ЕТ не ругается, И еще один вопрос как обстоят дела с двухрежимным вариантом бензин газ на этот блокhash писал(а):Евгений, привет!dia+ писал(а):Две машины поправлены, катаются, в гарантийный период с жалобами не обращались. Цель тюнинга: снижение расхода с сохраненеием динамики. Топливо: бензин. Если интерес есть, выложу здесь. Мне будут нужны конкретные данные по расходу, динамике, комфортности управления тягой.
Нет просто блока, чтобы попробовать. Если процессор внутри ЭБУ такой же, как и на Микасе-11, то ChipLoader должен его взять.Valeks писал(а): А интересно Дениса загрузчик осилит М 11 ЕТ, На размер прошивки от ЕТ не ругается, И еще один вопрос как обстоят дела с двухрежимным вариантом бензин газ на этот блок
Да проц такой же но может и не взять Эксперементировать страшновато в запасе блока нет.Двух режимок тоже нет ещё но скоро будут,я думаю.chipsoft писал(а):Нет просто блока, чтобы попробовать. Если процессор внутри ЭБУ такой же, как и на Микасе-11, то ChipLoader должен его взять.Valeks писал(а): А интересно Дениса загрузчик осилит М 11 ЕТ, На размер прошивки от ЕТ не ругается, И еще один вопрос как обстоят дела с двухрежимным вариантом бензин газ на этот блок
