	Chery Tiggo 7.8.8
Chery Tiggo 7.8.8
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, по обд "ровно" эти блоки шьются соответствующим модулем? Я так понимаю что считывания нет, поэтому вопрос - в случае чего, чем можно поднять? Код защиты считывать нужно?
Может еще какие то нюансы есть?
Спасибо.
Спасибо.
Если в кратце, то "ровными" руками все "ровно" шьется.
Если детальнее, то в файле справки расписано, как снимать защиту и как читать этот блок. Поднятие или неподнятие зависит от того, что с блоком делали.
доброго времени суток!  Дабы не плодить новых тем напишу тут.
Черри Тигго МЕ 7.8.8
По поводу снятия защиты, справку читал, но есть вопросы.
Модулем по ОБД нажать кнопу читать для снятия защиты на машине? или можно на столе? для подготовки в БСЛ.
и настройки правой мыши на модуле по обд какие выбирать?
САН или Клайн, КС галочку ставить или нет?
Если в БСЛ вычитать и записать прошивку с переносом виртуального еепрома, когда программа пропатчит прошивку и отключит защиту, это как понять, если например потом шить уже после указанной процедуры, то по ОБД защиты уже не будет? можно спокойно шить и не переживать на счетчик программирований ?
У меня сейчас есть Сток и тюн с такой машины и с такими же идентами, но шить не рискую, так пишут что лучше перенести указанную область.
Заранее спасибо за ответ!
Во ОБД нажал кнопку чтения для снятия защиты, через Клайник, такое сообщение должно быть? Это правильно?
Не понял как скрин сюда вложить
Одним словомвыходит окно Ошибка при работе с ЭБУ.
Нет ответа от ЭБУ
Нет ответа от ЭБУ
Да без разницы на чем снимать защиту, лишь бы потом блок обратно не установил защиту при манипуляциях с переводом в бут.Гарник34 писал(а):доброго времени суток! Дабы не плодить новых тем напишу тут.
Нет ответа от ЭБУ
При записи по ОБД2 загрузчик отключит защиту.
Настройки выбираете сами. И вообще это очень странный вопрос, какие галки ставить. Если КС нужно считать - ставите, не нужно - не ставите. Работаете через J2534 - галку ставите, работете через КЛайн - не ставите. Это блок КЛайновый, естественно галка CAN должна быть отключена.
Если ошибка с сообщением об отсутвии ответа от ЭБУ, значит от ЭБУ ответа нет, и естественна никакая защита не снялась.
Спасибо что ответили, на столе через разъем пытаюсь снять защиту, пишет нет ответа от ЭБУchipsoft писал(а):Да без разницы на чем снимать защиту, лишь бы потом блок обратно не установил защиту при манипуляциях с переводом в бут.Гарник34 писал(а):доброго времени суток! Дабы не плодить новых тем напишу тут.
Нет ответа от ЭБУ
Да точно защта не снялась, так как пытался считать в буте, не хочет думает.
У меня разъем стандартный от БОШ 797 от туда вроде как должен походить.
А в чем еще проблема может быть?
Работаю через К Лайник
Установить связь нажимать нужно. Все это в файле справки подробно расписано. Работа в буте с этим ЭБУ такая же, как с обычным ВАЗовским 797+.Гарник34 писал(а):все получилось, защиту снял, выключил питание, подключил перевел в бут, включил питание и вылезла ошибка нет связи с эбу.
Что не так сделал?
Как я понимаю галку установить связь нажимать не надо.
Сразу чтение.
