Не нормальные показания АЦП ДМРВ
Niver76
Сообщение Niver76 » Вт мар 05, 2019 11:09 am
Имеется старенький ВАЗ 21099, ЭБУ Январь 7.2 Е-2. 2111-1411020-82. Прошивка I203EL36.
Симптомы: нестабильный ХХ, глохнет после перегазовки, глохнет в движении при переходе на нейтраль. резкий запах выхлопа, лямбда висит в богатой смеси.
АЦП ДМРВ (116) - 1.046. Заменил ДМРВ на новый - АЦП -1,035!, решил, что всунули отмытый Б\У- заменил- АЦП- 1.005. Доехал от магазина до гаража (менее 2 км) АЦП ДМРВ стал 1.035 и это значение стабильно держится несколько дней. Авто стало работать значительно лучше, не глохнет при переходе на нейтраль,есть некоторый провал оборотов, но не глохнет, ХХ более стабильный, но плавает. Смесь всё равно богатая...
Появилась аналогичная машина с хорошими показаниями АЦП ДМРВ (1.01). Поставил подменный (заведомо рабочий) ДМРВ на свой автомобиль и АЦП ДМРВ составило 1.045! Не поверил диагностической программе, проверил мультиметром - 1.045!
Проверил проводку, проверил напряжение всё в порядке- 4,95 В., 12,6В.
Не пойму, почему так? Куда копать?
Glykin
Сообщение Glykin » Вт мар 05, 2019 12:37 pm
Проверьте землю на ДМРВ, относительно минусовой клеммы АКБ в режиме измерения напряжения. В идеале должно быть 0 вольт, если нет, то подкинте на этот провод землю с АКБ.
SergeyMP
Сообщение SergeyMP » Вт мар 05, 2019 12:38 pm
Если надпись на ДМРВ краска, не тиснение, это чина. Не ездят они.
Сообщение Иоанн » Вт мар 05, 2019 2:41 pm
Можно еще и по цене определить ДМРВ. Подделки по 1,5 тыс.не работают. А даже нормальные за 3,5 тыс. руб. штатно работают при условии, что магазин приобрел их у нормальных поставщиков. Цены в рублях, но не суть, соотношение все равно примерно такое же между подделками и нормальными.
Ну и массы не забываем, начиная с -АКБ, тонкий черный провод на кузов и далее по цепи. Но начните в районе АКБ. Очень редко вижу там чистоту.
Niver76
Сообщение Niver76 » Вт мар 05, 2019 3:05 pm
SergeyMP писал(а):Если надпись на ДМРВ краска, не тиснение, это чина. Не ездят они.
Не краска, похоже на bosch.
Glykin писал(а):Проверьте землю на ДМРВ, относительно минусовой клеммы АКБ в режиме измерения напряжения. В идеале должно быть 0 вольт, если нет, то подкинте на этот провод землю с АКБ.
Проверял- 0,11 В. По идее в пределах допустимого?!
Иоанн писал(а):Можно еще и по цене определить ДМРВ. Подделки по 1,5 тыс.не работают. А даже нормальные за 3,5 тыс. руб. штатно работают при условии, что магазин приобрел их у нормальных поставщиков. Цены в рублях, но не суть, соотношение все равно примерно такое же между подделками и нормальными.
Именно "массами" я занялся в первую очередь. Нашел пару подозрительных мест...
По ценам. В Харькове (Украина) цены примерно одинаковые 1200-1800 грн. за оригинал.
Какие ещё идеи?
SergeyMP
Сообщение SergeyMP » Вт мар 05, 2019 3:42 pm
Надо что бы было U=0.0... и т.д.
Amelj
Сообщение Amelj » Вт мар 05, 2019 4:29 pm
форум не дает прикрепить ссыль, сделал так
Microsoft Office Word.rar
(407.33 КБ) 349 скачиваний
Glykin
Сообщение Glykin » Вт мар 05, 2019 7:52 pm
Вот как раз эти 0,11 в вносят искажения в работу ДМРВ, подкинь туда массу с АКБ.
Сообщение vldp » Вт мар 05, 2019 8:30 pm
Niver76 писал(а):По ценам. В Харькове (Украина) цены примерно одинаковые 1200-1800 грн. за оригинал.
Уже года 2 нет в Украине новых оригинальных ВАЗовских ДМРВ!!!
Если кто недавно купил ДМРВ BOSCH 116 и считает что он оригинальный,
сделайте фото самого элемента и выложите в этой теме. Номер на
самом элементе должен быть 064...
Nickpshen
Сообщение Nickpshen » Вт мар 05, 2019 8:53 pm
Я тоже замечал последнее время, что новые бошевские ДМРВ плохо работают. АЦП покоя показывают нормально. Но вот смесь бедная на них на ХХ. Датчики с надписью краской, а не тиснением.
Niver76
Сообщение Niver76 » Ср мар 06, 2019 3:03 pm
Постараюсь на выходных.
Сообщение vldp » Ср мар 06, 2019 10:09 pm
Вот сейчас такие красивые подделки ДМРВ BOSCH.
100% подделка, но тем не менее это самая лучшая
подделка из всех которые мне приходилось встречать.
Клиенты покупают на авторынке ЛОСК, пока ездят и
как не странно... НЕ жалуются.
P.S.К сожалению фото выложить не получается! :?:
