нет связи микас 7.1
нет связи микас 7.1
Привет всем. Такая поблемка. Поехал к другу в гости, он попросил прошить микас 7.1. Спаял адаптер на двух транзюках, включил лодырь Дениса, а соединение с блоком не устанавливается. Блок был снят с машины. Пишет что ошибка порта, или что-то в этом роде. Что это может быть, может из-за адаптера, хотя все пишут что шьется и через простой. Да, забыл сказать, диагностика проходит нормально, разбирал блок, чип-резистора там нет, который убирают, когда такие проблемы. И всеравно нифига.
+12 на разрешение прог. подавали?vipchip10 писал(а):55 pin Автэлденисик писал(а):КАКОЙ МИКАС ЕСЛИ СОАТЕ ТО ТАМ СВОЙ ЗАГРУЗЧИК -
флешер называется он в свободном скачивании, поисчи
И еще - при програмировании програмка диагностики не должна быть
запущеной! Возможно две проги обращаются к одному СОМ порту.
Re: нет связи микас 7.1
vipchip10 писал(а):Привет всем. Такая поблемка. Поехал к другу в гости, он попросил прошить микас 7.1. Спаял адаптер на двух транзюках, включил лодырь Дениса, а соединение с блоком не устанавливается. Блок был снят с машины. Пишет что ошибка порта, или что-то в этом роде. Что это может быть, может из-за адаптера, хотя все пишут что шьется и через простой. Да, забыл сказать, диагностика проходит нормально, разбирал блок, чип-резистора там нет, который убирают, когда такие проблемы. И всеравно нифига.
