Ремонт Эбу микас 10.3+(умз 4216)
Добрый день???.Имеется данное ?авто с оши?бкой??????? p0562(низкое напря?жение бортсети). Проблема? именно в Эбу(поставили другой-все?? нормально).Вопрос:по како?й ноге Эбу? производится контроль бортового напряжени?Е?щё такая информация:блок подк?лючен на столе.Ес?ли с БП подать напряжение 13.2в-?ошибки нету.При? этом сканер показывает бортовое напряжение 15.4в.(сканматик)Если на БП вы?ставить 14.2в-ошибка появляется.Сканер при эт?ом показывает 17в.Может у кого -то было подобно?е-подскажите куда копать.Прошивка???? м114151vn293063(сток)Спасибо за л?юбу?ю? подсказку.??
Машина работает нормально во всем диапазоне нагрузок,ни каких притензий.Просто напрягает постоянно горящий check.Проблема именно в Эбу.Купили новый блок-проблема ушла,а этот оставили в ремонт.Вот и пытаюсь отремонтировать.Пока собираю информацию.Есть точно такой блок с Лагоса 1.4.По схемотехники они одинаковые.Все ,что можно проверил- отличий нет,но без схемы тяжеловато.Как Эбу контролирует борт напряжение.
просто мимо проходил. не занимаейтесь ерундой с прошивкой. как машина может работать нормально если видит напряжение 17в? откройте редактор и посмотрите коррекции которые блок применяет для этого напряжение , а потом думайте , будет она работать нормально или нет . хотя дело хозяйское, хоть чек вырывайте. кстати очень большая вероятность ,что экономической целесообразности в ремонте этого блока нет.
+380954713312
Из-за перекоса динамики форсунок и времени накопления нормальная работа не возможна но если человека все устраивает и смущает только чек, то почему бы не помочь.Можно даже сказать блоку что 17 это 14 и все будет гуд
Лишь бы перекос АЦП бортсети со временем еще дальше не уплыл.
не чудите , не портите себе послужной список из за 200грн , не тот случай когда прошивкой можно исправить ситуациюБогдан писал(а):Из-за перекоса динамики форсунок и времени накопления нормальная работа не возможна но если человека все устраивает и смущает только чек, то почему бы не помочь.Можно даже сказать блоку что 17 это 14 и все будет гудЛишь бы перекос АЦП бортсети со временем еще дальше не уплыл.
Повторюсь ещё раз- все параметры одинаковые,что на новом блоке,что на старом(с ошибкой)Машина работает на обеих Эбу одинаково.Просто мозолит глаза чек.Водитель очень щепетильный,вот и боится ,чтобы ещё какой ошибки не было.Вот и заезжает ко мне чуть ли не каждый день на проверку.На блоке с ошибкой машина ездила почти год без всяких проблем,пока водила не уговорил хозяина купить новый Эбу.Сам понимаю ,что так не должно быть,но по факту есть.Блок хочу себе сделать на подмену.
Х
Х
