								wiktor20
								 wiktor20 » Ср мар 20, 2019 5:17 pm
			Общался с "ключником" говорит для изготовления ключа на Е60 с CAS2 нужен только ключ, CAS снимать и читать данные нет необходимости.То есть делает копию ключа.Врет или сам не знает? Кстати какой транспондер необходим, вот что в ключе: ID:4F720R41 PCF7942 TYPE:46cript philips
Есть желание изготовить себе запасной ключ.
								IGORI
								 IGORI » Ср мар 20, 2019 5:33 pm
			Может он имел ввиду что сам пропишет ключ?
								wiktor20
								 wiktor20 » Ср мар 20, 2019 8:53 pm
			IGORI писал(а):Может он имел ввиду что сам пропишет ключ?
Ясно что сам.Но не снимая касс, как такое возможно?
																			 кекс
								 кекс » Чт мар 21, 2019 12:19 am
			если я правильно помню, возможно что копию ключа он сделает не снимая каса, но тот ключ , с какого делали копию-отвяжется
								dacent22rav
								 dacent22rav » Чт мар 21, 2019 6:09 am
			wiktor20 писал(а):Общался с "ключником" говорит для изготовления ключа на Е60 с CAS2 нужен только ключ, CAS снимать и читать данные нет необходимости.То есть делает копию ключа.Врет или сам не знает? Кстати какой транспондер необходим, вот что в ключе: ID:4F720R41 PCF7942 TYPE:46cript philips
Если в ключе PCF7942, то можно просто скопировать на CN3 или TPX4, будет только заводить
								wiktor20
								 wiktor20 » Чт мар 21, 2019 7:16 pm
			кекс писал(а):если я правильно помню, возможно что копию ключа он сделает не снимая каса, но тот ключ , с какого делали копию-отвяжется
Спасибо, такое уже слышал.Значит копию делать нет смысла, первый отвалится.
За сиё действие запросили 200 долярей, у официалов дешевле.
