Увал блока
trenerzl
Сообщение trenerzl » Сб мар 23, 2019 11:59 am
Всем откликнувшимся большое спасибо, блок поднял по обд на максимальной скорости. Правда чек перманентно загорается, при этом авто едет нормально, ошибок ву системе не видно...
Сообщение перекатиполе » Сб мар 23, 2019 12:16 pm
trenerzl писал(а):ошибок ву системе не видно...
в этом случае, читайте ошибки именно в момент свечения индикатора СЕ... некоторые ошибки не сохраняются в память.
Сообщение Иоанн » Сб мар 23, 2019 12:36 pm
Иногда нужно смотреть не только по родному протоколу, но и по OBD-II. И удалить уже там. И наоборот, если по ОБД не видно.
Evgen198801
Re: Увал блока
Сообщение Evgen198801 » Сб мар 23, 2019 1:50 pm
trenerzl писал(а):Ребята нужен хелп, что можете посоветовать:
Haima 3
Иденты BOS 0100F01R00D288000H130160 DN7160 DA4G18 5Y2301000000 00000000000261B03753 Bosch m7.9.7.1v2
Нашел прошивку по идентам 1:1, начал писать модулем 797+ обд. На "запись адреса 29300" все наглухо зависло. Блок на связь не выходит.х1А код ошибки 0х11
в буте на минимальной скорости. если не идёт погреть феном проц так оживлял один блок.
:D
Re: Увал блока
Сообщение chipsoft » Сб мар 23, 2019 5:43 pm
trenerzl писал(а):Блок на связь не выходит.х1А код ошибки 0х11
Вот судя по этому блок великолепно на связь выходит. Повторно нажали бы запись и все прошилось. А остановиться процесс мог из-за разных внешних факторов - типа понижение напряжение, иммо,....
И ошибка, которую написали, означает что ЭБУ не может отдать иденты по причине того, что в буте находится, что естественно.
trenerzl
Сообщение trenerzl » Сб мар 23, 2019 10:15 pm
Спасибо, я уже разобрался. На максимальной скорости все залетело. [/code]
