Haima 7 2013 2L AT BOSCH ME7.8.8 ошибка получения доступа
Добрый день!
Необходимо отключить иммо.
Решил чиплоадером вычитать сток в BSL
Для этого по OBD пытаюсь снять защиту (Читать flash)
Перебрал все вкладки (с паузами при выключении и включении зажигания)
Ни одной вкладкой не получилось снять защиту. Ошибка 35
Пробовал и OpenPort по CAN и K-Line'ком. Один фиг ошибка.
Паспорт показывает.
Но это полбеды.
Ибо нашёл я сток считанный в BSL с точно такого же блока и такими же идентами.
Удалил иммо в прошивке
Но при записи по OBD (на любой вкладке) опять имеем ошибку 35 (паузы выдерживал)
Вопрос: разве при записи по OBD такая ошибка может выходить?
Защита ведь только для чтения в BSL
Сток в BSL с сети прикладываю
Паспорт показывает.
Но это полбеды.
- Bosch_ME7.8.8 - Haima_7_F01R00DG77_F01R0AD991_HM484Q_HMC6440B_stok_CombiLoader_BSL-TC17xx.zip
- (302.19 КБ) 278 скачиваний
Авто заводится после попытки записи?
На днях у моего коллеги на МЕ7.8.8 Лифан Х50 2015 г.в. такая же ситуация была. Ни одной владкой не получилось считать флеш. Он в BSL записал и авто уехало. По OBD-II был доступ запрещен.
Авто изначально приехало на эвакуаторе, предварительно побывав у дилера, который уже менял иммо и этого хватило на один день.Иоанн писал(а):Авто заводится после попытки записи?
Поэтому задача стоит отключить иммо.
Всё ещё интереснее. Вскрыл ЭБУ, еепром 95080 уже паяли, причём похабно, даже соседний резюк зацепили.Иоанн писал(а):Ну, ситуация схожая. Авто тоже не заводилось. Запишите в BSL свою безиммовую прошивку и авто заведется. Надеюсь там дилеры на закрыли процессор.
Еепром не читается, хотя пинт тест ОК, возможно перегрели.
Блок на диагнозу выходит нормально. Ошибка только по иммо.
Действительно, данной вкладкой получилось снять защиту, а также записать прошивку по OBD.chipsoft писал(а):Посмотрел прошивку. Она поддерживается загрузчиком вкладкой ME797+ (Haima).
Правда это я уже попробовал после того как сделал комбиком.
Буду знать на будущее.
Ещё один момент.
Не получилось вогнать в бут проц для вычитки прошивки в BSL.
Пробовал поворачивать резюк со 105 ноги на 104 пробовал (как в хелпе комбика)
Также другие варианты (во вложении) и разными загрузчиками (Chiploader и Combiloader).
Причём KTAG (со своей подключкой) читает в BSL нормально.
Что не так?
- ME788_CHINA_boot.zip
- boot
- (460.92 КБ) 345 скачиваний
Последний раз редактировалось Villain Пн апр 22, 2019 2:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
вот так все работает , не надо ниче мудрить http://i-fotki.info/25/f4ecd1f85ad3a1c9 ... 4.png.html
