Duster замена ЭБУ c Valeo V42 на S3000
Krashn056
Сообщение Krashn056 » Чт апр 25, 2019 8:12 pm
Я вот тоже думал иди по пути внедрения мозга от Клио... но пока не нашёл информации по взаимодействию эбу и других блоков, не хотелось бы потерять имитации и Безопасность
Подскажите пожалуйста, в блок s3000 от мегана можно залить прошивку Clio, через обд или придётся jtag ом с разборкой эбу лить?
DENVER
Сообщение DENVER » Пт апр 26, 2019 10:19 am
через OBD нет , если лить то только full в bsl , подготовленный под ваш автомобиль , не скажу точно , но возможно в sagem , во флеши данные об иммо , поэтому этот момент нужно будет учесть , но для того чтобы понять .... будет ли работать ? вам нужна информация о совместимости внутренней схемотехнике обоих ЭБУ , для этого вам нужно найти контору которая занимается ремонтом эбу на достаточно высоком уровне , думаю там ответят на этот вопрос уверенно , либо пообщаться в живую с теми , кто профессионально занимается дизасемблером sagem s3000
Krashn056
Сообщение Krashn056 » Сб апр 27, 2019 10:24 am
DENVER писал(а):через OBD нет , если лить то только full в bsl , подготовленный под ваш автомобиль , не скажу точно , но возможно в sagem , во флеши данные об иммо , поэтому этот момент нужно будет учесть , но для того чтобы понять .... будет ли работать ? вам нужна информация о совместимости внутренней схемотехнике обоих ЭБУ , для этого вам нужно найти контору которая занимается ремонтом эбу на достаточно высоком уровне , думаю там ответят на этот вопрос уверенно , либо пообщаться в живую с теми , кто профессионально занимается дизасемблером sagem s3000
Совместимость полная по двигателю точно, т.е. два больших разъёма, вот по 3-му шлейфу ещё не проверил!
Прошить флешку не проблема, вот с заливкой full, кетаг придётся брать тогда(
DENVER
Сообщение DENVER » Сб апр 27, 2019 3:02 pm
имеется ввиду совместимость не по разъёмам эбу , а совместимость внутрисхемной аппаратной части ЭБУ ( номинал чипов ,обвязка и т.д... ) , а фулл флеши заливает любой загрузчик в базовой комплектации , комбилодырь , чилодырь и т.д... в вашем случае bsl режим C16+
Krashn056
Сообщение Krashn056 » Сб апр 27, 2019 3:47 pm
Я имел в виду если возят блок от мегана s3000 и зашить туда прошивку Clio тоже от s3000 по идеи железо то одинаковое только прошивка разная!
Просто охото уйти от чип тюнинга т к грамотно не кто в городе этого не сделает! Да и блок от rs найти сложнее...
DENVER
Сообщение DENVER » Сб апр 27, 2019 4:03 pm
даже если оба блока S3000 , это не говорит о том ? что внутри они 100% идентичные , и что прошивка с одного s3000 полностью подойдёт на другой s3000
Krashn056
Re:
Сообщение Krashn056 » Вс апр 28, 2019 10:19 am
Ну ведь есть обозначения для индификации версии блоков? Там есть два номера, слева и справа ещё заметил в ромбе цифры тоже разные, подскажите на что смотреть? Как подобрать?
Krashn056
Re: Duster замена ЭБУ c Valeo V42 на S3000
Сообщение Krashn056 » Вс апр 28, 2019 1:01 pm
Вот кстати подобрал ЭБУ от Clio III rs отличие немного есть но думаю они уже не на что не влияют)
Сообщение chipsoft » Вс апр 28, 2019 1:54 pm
Аппаратно блоки скорее всего даже одинаковы. Поэтому я бы посмотрел на предмет того, чтобы перелить прошивку фулом из одного блока в другой. Если не найдешь фулл с такой машины, посмотри такой блок на английском ebay. Эти S3000 вообще копейки стоят.
Krashn056
Сообщение Krashn056 » Вс апр 28, 2019 2:22 pm
да чет ценники на ебэй очень крутые, вот нашел на сайте https://aredi.ru/drayver_dvigatelya_ren ... 82946.html но чет даже не знаю какой то он мутный, не кто не знает про него?
Krashn056
Сообщение Krashn056 » Вс апр 28, 2019 2:25 pm
А кто нибудь поможет подружить его с моим BCM?
Krashn056
Сообщение Krashn056 » Пн апр 29, 2019 9:27 am
Привет всем, детальное изучение проводки Clio и Duster показало, что не совсем все гладко, как казалось и так, в клио отсутствует.
Пин ЭБУ управления вентилятором 1 и 2 скорости
Пин ЭБУ на генератор
Много пинов на щиток приборов (индикацию)
Сделал вывод: В клио, блоки АБС/ESP, BCM, ЭБУ, приборка работают по CAN .
В дастере блоки АБС/ESP, BCM, ЭБУ, полный привод работают по CAN, приборка похоже аналоговая.
Поправите если в чем то ошибся!
Сообщение Серёга » Пн апр 29, 2019 10:56 am
Вот прочитал всю тему и так и не понял, ради чего весь этот геморой? Чтоб в мотор дастера воткнуть распредвалы от клио? И почему от клио, а не от тепловоза? И с какой целью всё это? Наши руки не для скуки? Не занимайтесь технической мастурбацией и верните родные валы на место, и всё станет хорошо.
тлф 067 95 90 95О
DENVER
Сообщение DENVER » Пн апр 29, 2019 1:28 pm
написал в лс
Opel Tech2
Сообщение Opel Tech2 » Ср май 01, 2019 12:44 am
Руками и ногами поддерживаю на 10000% :D
