Никакая вкладка не пишет EEPROM по OBD2
Sirius d4 OBD2
Re: Sirius d4 OBD2
Re: Sirius d4 OBD2
Ясно спасибо. А в буте подключится через резистор 1ком, или обязательно 10? Радиорынок не работает из за праздников
Re: Sirius d4 OBD2
Для таких целей можно использовать CHIPSOFT OBD2 Breakout Box. Там запаян нужный резистор на 6.8К.
Ну а если радиорынок закрыт, то можно проявить смекалку, выпаяв нужный резистор с ЭБУ.
Re: Sirius d4 OBD2
Сейчас будет вопрос "А что такое ЭБУ"
Re: Sirius d4 OBD2
Нашел 10ком, при попытке установить связь выдает - ошибка при работе с эбу, нет ответа от эбу. При этом для проверки запустил шевролеэксплоер - эбу видит
Re: Sirius d4 OBD2
Значит ШевролетЭксплоурер глючит. В буте он точно на связь блок выодить не должен.
Re: Sirius d4 OBD2
В том то и дело что он связь не устанавливает, тоесть в бут не переводит
Re: Sirius d4 OBD2
шевролеэксплоер я запустил чисто для проверки правильности подключения
Re: Sirius d4 OBD2
В бут блок переводит резистор, который запаяли. Загрузчик никуда ничего не переводит.
Re: Sirius d4 OBD2
я не паял, я щупом к 28 ноге подключаю резистор 10ком. Или нужен другого номинала рез?
Re: Sirius d4 OBD2
Пробовать через 6.8 есть смысл?
Re: Sirius d4 OBD2
Все великолепно должно и с 10К работать. Варианта 2: или проц в бут не переведен, или проблема с процом. Но 99,99% что блок не в буте. Поэтому разбирайтесь, что не так.
Re: Sirius d4 OBD2
наверное таки с правильности подключения начать
Re: Sirius d4 OBD2
подключено верно, шевэксплоер подключается. не могу в бут перевести
