Собственно сабж. Происходит при переключении передач при оборотах >2500, выжимаешь сцепление и катишся, а обороты плавают в диапазоне 1900-2300, пока полностью не остановишся. РХХ, ДК, ДПДЗ, ДС и все остальные датчики в норме... Перешил на E2, тоже самое. И внимание: отключаю ДС, всё в норме, обороты не виснут и не плавают! В калибровках что-то типа "смещение оборотов ХХ в движении" или чего-то зависящего от показаний ДС не нашёл...
Клиент очень спешил, поэтому отрезал около мозгов провод ДС, из флагов комплектации убрал ДС. Итог: клиент доволен. Но всё-же хотелось-бы разобраться в причинах.
Какие будут мысли по этому поводу?
SENS E3 Виснут обороты
Вот прошивка с Сенса Е3
- SENS_E3_MIKAS 11.0.0 - AEC 02.33.107 Nov 13 2007.rar
- Сенс Е3 Микас-10.3+
- (54.2 КБ) 146 скачиваний
Re: SENS E3 Виснут обороты
если еще проверить массы то будет так же как на ланосеKvvvvv писал(а):Собственно сабж. Происходит при переключении передач при оборотах >2500, выжимаешь сцепление и катишся, а обороты плавают в диапазоне 1900-2300, пока полностью не остановишся. РХХ, ДК, ДПДЗ, ДС и все остальные датчики в норме... Перешил на E2, тоже самое. И внимание: отключаю ДС, всё в норме, обороты не виснут и не плавают! В калибровках что-то типа "смещение оборотов ХХ в движении" или чего-то зависящего от показаний ДС не нашёл...
http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=961
не мешай машине работать
С зависанием были у меня и сенсы и ланосы . Проблема была одна . Напряжение на ЭБУ ниже чем бортовое ,причем в момент зависания. Падение было разных местах. В основном на разъеме под сидением пассажира. Белый разъем ,ближе к порогу ,под ковром.Помоему красный провод . Многие умники разрывают эту цепь сигнализацией.
