	Шеви нива ДПКВ+ДПРВ не понятно
Здравствуйте, проблема такая приехала Шнива 1.7л 80лс 2015г , подергивается на холостых, ошибок нет. По сканеру обороты ровные, не успевает отрабатывать.На слух раз в секунду дергается. Угол зажигания по сканеру скачет от 3 до 12 град. Разгон , динамика есть.
Хозяин второй. Пробег 44тыс. Цепь говорит проверяли. Никому не верю. Осцилку прилагаю на холостых и 3000об. Не нравится амплитуда ДПКВ на холостых и фаза этого сигнала на пропущеном зубе. Да и совпадение по эталонам другое. Пол
делитесь осцилкой и мнением. Спасибо
Не знаю, как там за границей,
а у нас человек, пришедший с литром водки,
считается родственником!!!!
Re: Шеви нива ДПКВ+ДПРВ не понятно
Эталон есть такой
так он и по полярности не совпадает . я бы его вообще не выкладывал чтоб не путать людей.
									+380954713312
Какой из двух не такой ? Мой Правильный или не правильный ? Вопрос был что происходит с моим. Это снят мною.
я имею ввиду что второй с млаба малоинформативен в данном случае.  просто могут тему смотреть те что читает между строк и будут давать ошибочные советы опираясь на разные данные. конкретно по вашему вопросу мне сказать нечего, просто поправил, чтоб советами от истины не отвели далеко.
									+380954713312
Да я не советовал ведь, Я задаю вопрос в разделе помощь. Прошу подсказать
Нормально всё на вашей осцилке, ищите проблему в другом.
Вот Css  https://yadi.sk/d/dOGKm4LrqcIBlw
Похоже все нормально, в чем же косяк  ?
а компрессия какая ?
Не похоже на неправильные фазы ГРМ. Если есть датчик давления, то можно
записать осцилл. МПЦ+ДД+ДПКВ . Хотя скорее дело не в этом...
Запишите осцилл. эффективности работы цилиндров. По этой осцилл.
можно будет увидеть в каком цилиндре идут пропуски воспламенения.
А далее уже надо смотреть...
Если ошибок по ДФ нет, считайте с метками-фазами там порядок. Если на зуб туда или обратно, уже будет соответствующая ошибка по ДФ. А вот все топливные коррекции нужно выложить до и после сброса обучения. Давление топлива, выше про компрессию подсказали, тоже нужно. Да вообще нужно все данные диагностики. Осцилку высоковольтной части дайте.
									Калибровка прошивок на заказ, продажа модулей  ChipExplorer 2 (все вопросы в скайп или телеграмм)
				владимир777
Там еще стоят гидрокомпенсаторы поэтому чистоты работы Вам не добиться(на ХХ в основном их подтрушивает).
Вот это беспокоит ХХ. Частота - раз в секунду. Очень похоже на гидрокомпенсаторы. Компрессия ровная и в норме. Пропусков зажигания нет. Динамика , разгон без нареканий. ДПКВ+ДПРВ осцил-ма по моему (не уверен) правильная и идет на обновленной шниве с 2015г. Морда немного другая. До этого шнивы были старше и синхра была другая , сам снимал раньше. Вот почему и задал вопрос. Машинку отправил к механику по гидрикам. Хозяину ПРИКАЗАЛ после механика ко мне при любом исходе. Все остальные параметры буду снимать потом. Крепко она меня зацепила. Не слезу))
Норма
