А чиплодырь как и когда пересчитывает контрольки? Если я нажму на запись с галочкой на автоматический пересчет контрольки. Программа после записи пересчитывает?chipsoft писал(а):Эти вопросы лучше задавать калибровщику, который делал эту прошивку - и по поводу совместимости и по поводу того, почему он контрольки не пересчитал, и нужно ли их самому пересчитывать.romelo писал(а):Привет всем. Сегодня первый раз хотел попробовать прошить Polo с прошивкой 997003C906014B .Тюн оказалась только с окончанием 906214B. Во первых подходит ли эта прошивка? Во вторых при открытии прошивки внизу выходит красная надпись CHECKSUM ERR. Подозреваю, что ругается на контрольную сумму, так ли это? И какие должны быть дальнейшие действия? В настройках галочку поставил на пересчет, но нажать запись побоялся...
	Загрузчик ChipLoader & Модуль "VW Polo ECU - OBDII&
				sergei8103
Re: Re:
По OBD2 пока нет, на данный момент только модулем Tricore в буте.sergei8103 писал(а): ↑Пт июн 14, 2019 10:23 pmПоиском не нашел никакой информации, спрошу здесь. Не ожидается ли обновления данного модуля или выход нового под блок ме 17.5.26?
Re: Загрузчик ChipLoader & Модуль "VW Polo ECU - OBDII&
Всем привет! Вопрос в следующем, Поло Седан 2014 АТ, 7GV CFNA, отличаются ли ЭБУ на АТ и ручке? Можно ли взять ЭБУ от механики и установить на авто с АТ, прошив соответствующую прошивку? Вроде как у АТ свой ЭБУ. Спасибо!
HW разный. Прошивка с кодировками могут не помочь.
Смотреть блок по ETKA. Зальете с другим power class, получите головняк.
Блок вот такой. Искать по выделенному?
9970 это ведь калибровки?
Это софт на него не обращай внимание
Вот самый главный номер 03c906014c
А если блок с механики, а у меня АТ, но с тем же номером, он подойдёт?viktor9950 писал(а): ↑Чт сен 02, 2021 11:49 amЭто софт на него не обращай внимание
Спасибо!
С таким номером не будет мт или ат другой номерGlykin писал(а): ↑Чт сен 02, 2021 12:02 pmА если блок с механики, а у меня АТ, но с тем же номером, он подойдёт?viktor9950 писал(а): ↑Чт сен 02, 2021 11:49 amЭто софт на него не обращай внимание
Спасибо!
Понял. Нашел блок с точно таким же номером, как у меня. Софт другой, но я его обновлю.viktor9950 писал(а): ↑Чт сен 02, 2021 9:37 pmС таким номером не будет мт или ат другой номерGlykin писал(а): ↑Чт сен 02, 2021 12:02 pmА если блок с механики, а у меня АТ, но с тем же номером, он подойдёт?viktor9950 писал(а): ↑Чт сен 02, 2021 11:49 am
Спасибо!
Спасибо!
